[CR] Changer ses roulements de Roues
- WildnFree
Re: [CR] Changer ses roulements de Roues
Oui il y' a l'astuce de mettre les roulements au congel puis de chauffer a l'aide d'un décapeur thermique la portée de la jante, mais j'ai pas voulu abîmer ma peinture de jante et madame n'a pas voulu que je mette mes roulements au congel alors je me suis débrouiller et tout c'est très bien passer !
Fadzi
WildnFree a écrit :Oui il y' a l'astuce de mettre les roulements au congel puis de chauffer a l'aide d'un décapeur thermique la portée de la jante, mais j'ai pas voulu abîmer ma peinture de jante et madame n'a pas voulu que je mette mes roulements au congel alors je me suis débrouiller et tout c'est très bien passer !
Risque localement de trop chauffer ce décapeur
Montage/démontage Rlt (infos SNR PDF 06 Dém/Montage Rlts) INFOS divers
http://www.ntn-snr.com/portal/fr/fr-fr/index.cfm?page=/portal/home/documentation
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
tchapwety
Un tutoriel intéressant et complet ! Merci pour nous ...
- Huky822
Très intéressant moi qui compte faire peindre mes jantes a l'époxy (du blanc sur un fazer bleu de 2002) je vais peu être en profiter pour changer ces roulements
Michel.
Si tu fait tes jantes en epoxy' ta pas le choix, il faut démonter les roulements, et en les sortant tu est obligé de forcer dessus.
Donc roulements neufs obligatoire !
- Huky822
Oui exact j'ai pas réfléchi avant de poster :3 ->
Et d'ailleur une boite de thermolaquage m'a dit qu'il fallait sabler les jantes avant, pour l'adhérence de la peinture je suppose. (100E tout compris pour les deux jantes)
V a tous
V a tous
RalphMalph
D'abord merci pour ce CR qui va bientôt me servir. Je suis entrain de regarder pour commander les éléments nécessaires, mais en regardant le manuel atelier je vois que le joint à lèvres spécifié pour le moyeu du porte couronne est un 40x62x8 (8mm d'épaisseur). Je vois que tu as passé commande pour un 40x62x7, est ce qu'il y a une raison particulière à cela ?
Sinon, le tarif des joints à carrément baissé sur le site 123roulement. Ci-dessous, mon panier avec des roulements SKF étanche haute vitesse. J'arrive au final moins cher grace aux joints.
Autrement, j'aimerais aussi changer mon patin de chaine ou guide chaine (le truc en plastique placé sur le bras oscillant qui empêche la chaine de l'attaquer). Vous avez une idée d'ou je pourrais le commander pas cher ?
- Huky822
Si tu as la RMT ou le manuel d'atelier tu peux trouver la référence et avec elle tu peux fouiner sur google ou aller chez yam leur demander le prix
Je pense pas que se soit excessivement cher, enfin je vais pas trop m'avancer on sais jamais !
RalphMalph
Purée !! Je viens de regarder sur le site http://www.pieces-yam.com/, le patin de chaine coute 60€ !! Et je n'ai pas trouvé d'autre source !! Auriez vous un bon plan les fazermen ?
magnum29
RalphMalph a écrit :Purée !! Je viens de regarder sur le site http://www.pieces-yam.com/, le patin de chaine coute 60€ !! Et je n'ai pas trouvé d'autre source !! Auriez vous un bon plan les fazermen ?
C'est vraiment abusé !
