changement bougies probleme allumage
S377
Re: changement bougies probleme allumage
Message par S377 »
Perso, le serrage des bougies, c'est un quart de tour juste après avoir senti le joint commencer à s'écraser :)
| fazernoir .. |
| Image . |
Huky822
Message par Huky822 »
Si tu as un pot garagiste demande lui une clé dynamométrique et hop je crois que c'est 12,despoussières pour le couple de serrage des bougie :)
Fadzi
Message par Fadzi »
Huky822 a écrit :Apres certaines personnes préconisent d'huiler légèrement le filetage de la bougie avant le remontage de manière a faciliter le démontage.
Le fait d'huiler/graisser un filetage n'est pas conseiller pour une bougie , d'une par tu vas fausser ton couple de serrage (ces valeurs de couple sont tjs donner pour le materiel sortie de son emballage standart , donc sec pour une bougie ,a peine "gras" pour une vis /boulon)
D'autre part si tu serre ta bougie huiler , cette huile vas chauffer , bruler
donc en théorie (en allant a l'extreme ) , creer une pression interne , donc ta bougie peut aussi prendre du jeu :roll:
le but d'un serrage, est de rendre la piece solidaire , donc le frottement important d'une piece sur l'autre vas assurer le serrage de cette la liaison , si tu graisse tu fragilise cette liaison .
IDEM pour les boulons de fixation Roues sur les BAR pas d'huile :teuteul:
Les sites des Pros Fixation , fabriquants d'outils de serrage , donnent les infos pour un serrage adéquat .
Ou Wik http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9_dynamom%C3%A9trique
NGK http://www.ngkntk.fr/details-produits/bougies-dallumage/conseils-de-montage/couples-de-serrage/
Info Bougie http://japansparkplugs.com/boutique/fr/recherche-par-constructeurs-auto/316-catalogue-ngk.html
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
Huky822
Je me coucherais moi bête merci Fadzi :D Ca tombe bien je n'ai pas mis d'huile quand j'ai changer les miennes :angel:
Je sais pas pourquoi mais quand tu dis qu'il ne faut pas le faite pour les roues des BAR ça sens le vécu je dirais je me trompe ? :p
Fadzi
Message par Fadzi »
Huky822 a écrit :Je me coucherais moi bête merci Fadzi :D Ca tombe bien je n'ai pas mis d'huile quand j'ai changer les miennes :angel:
lps_pensif Vois tu , juste une de mes erreurs :cry3: si on venaient tous au monde avec la poignet du QI dans le coin ;)
plus d'excuses a trouver , dure comme vision , surtout lorsque l'on aime l'aventure et "braver" les interdits :mrgreen:
EUUUH moi, j'ai la qualitée de mes défauts , et j'assume :teuteul:
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
Huky822
Avec le recul tu dois trouver ça comique mais sur le coup tu as pas du te marrer :tusors:
Et on a tous nos qualités et nos défauts :) et aussi quelques fils qui se touchent dans le cerveau mais ca ... c'est pas pareil :evilbat:
