RESOLU Encore 600 fzs qui tourne presque sur 4 pattes
c15
Re: Encore 600 fzs qui tourne presque sur 4 pattes
Je verrais ça mardi, par contre pignon sortie de boite OK, axe de sortie de boite pas de jeu ni de fuite, et il tourne à la main facilement.
Je ferai un video que je posterai pour montrer le saut de chaine.
Bon week end et à mardi (pas envi de demonter boite)
si d'autres ont eu le soucis à 35 000 km et resolus je suis preneur.
- kykyo
je me doute bien et je te souhaite que ce ne soit pas ça. J'ai bien dû sur mon enduro refaire sertir la cloche d'embrayage sur le plateau.....
Sans maîtrise la puissance n'est rien (pirelli n'a rien inventé)
Présentation : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=83399
Mon fazer (CR mod/resto + divers) : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=83318&p=1645072#p1645072
CR/tuto rampe carburateurs : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=83370
- fazer80
- Païlote
La chaine qui saute en 1ere sur la centrale c'est normal.
c15
Effectivement tous le monde dit que cela est normal en 1er, mais je ressent ses accoups sur tous les rapports et c'est insupportable dans les bouchons, en 2 et 3eme. Ceux ci dit j'ai essayé un 600 faz de 2001 d'un collègue et aucun soucis de son coté, donc persiste à dire que c'est pas normal pour moi.
- fazer80
- Païlote
Comment est la tension de la chaine ?
c15
kit chaine neuf avec débattement selon rtm entre 30 et 40 mm; je dois dire que mon dernier kit chaine DID n'a fait que 1500 km je pense à cause de ces acoups. Je vérifie la tension souvent c'est bien ce qui me chagrine, d'ou ma prospection de partout.
c15
comme promis voici une vidéo en béquille centrale en 3eme. Vous pourrez entendre l'accoups avec la vibration. Je suis passé voir la concession yam en expliquant le fait, et la à part carbu ils ne comprend pas un vrai mystère pour lui aussi.
Si quelqu'un est plus compétent sur le forum je suis preneur.
J'ai encore testé les bougies démontés et les étincelles sont toutes pareilles.
http://youtu.be/S9qeL5UtAu0
- Tom sawyer
Jamais évident de se faire une idée comme çà ,si tu confirmes que le moteur ne tourne
pas rond au vue de ce que tu as déjà fait resterai à vérifier les pipes d'admissions et
en faisant tourner de nuit vérifier qu'un fil de bougie n'est pas micro fissuré ce qui
pourrait se voir çà ferait de petits arcs électriques .
Je laisse les certitudes aux génies et aux idiots, le doute me garantie un apprentissage a vie.
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=79813
c15
Merci,
je vais verifier les fils de bougies dans le garage noire (ils sont ok rien qui apparait dans le noir total même en bougeant les fils à la main).
En ce qui concerne l'acoup qui fait sauter la chaine et on dirait que ça coupe effectivement quelque part.
Pour les pipes d'admissions sont neuves aussi.
Petit recap :
Carbu, pipe admission, vidange, filtres, kit chaine, bougies j
J'ai demonté tous les connecteurs et nettoyés
Le stator je doit oublié car je ne pourrais pas avoir de la batterie sans recharger. Pour le cdi apparement non probable aussi car il y aurait une erreur constante.
Que faire à par changer de faz?
Petit recap :
- Tom sawyer
Alors sur la béquille pour ma part la mienne faisait des accoups aussi
et pas des petits, çà secouait , maintenant à moins que tu soit certain que çà vienne du
moulin peut être vérifier les amortisseurs de couples à part çà je vois pas ce qui
pourrait créer ton problème ....
