Problème démarrage 600 FZS
Sapajou75
Re: Problème démarrage 600 FZS
Message par Sapajou75 »
+1 pour le réglage du ralenti.
as tu essayé de la démarrer sans starter?
si oui qu'indique ton aiguille de compte tours?
si l'aiguille n'est pas au minimum sur les 1000trs/min (ça monte tjs un peu quand ça chauffe). A chaud, la notice indique entre 1150 et 1250trs/min.
Perso, elle dors dehors et je n'ai jamais vraiment utilisé le starter qu'en de très rare occasion.
Koyote
Message par Koyote »
Sans starter la moto ne démarre pas.
Faut que je vois ce réglage aussi alors. Je m'y colle ce matin et vous tiens au courant.
Merci les types, c'est cool :)
-BEN-
Message par -BEN- »
salut
de toute facon rien ne sert de faire chauffer va rouler directement
et en cas cas en 2 minutes plus besoin de starter
Retour aux sources
Koyote
Bon je m'en reviens du démontage / remontage, j'ai tout d'abord essayé de démarrer la moto à froid et sans starter... Elle n'a pas bronché, pas calé. Du coup je suis allé faire un léger tour (histoire de pas démonter la moto quand elle atteint l’ébullition). Pas de trou dans l’accélération, rien, nickel... Je pense elle me fait des blagues...
Toujours est-il qu'en novice de mécanique (je n'ai pas été jusqu'à démonter le carbu), je n'ai rien vu d'anormal, tout au moins dans le filtre à essence...
-BEN-
Message par -BEN- »
c'est deja un bon debut
Retour aux sources
fazer80
Message par fazer80 »
Remonte le ralenti a 1250 trs.
