Problème carburateur
beline
Re: Problème carburateur
Message par beline »
Bon bin je vois rien de bouché.... Par contre un ami fazeriste ( un side-car 1000 de toute beauté !!!) est passé voir l'evolution du projet m'as dis que mon branchement de durite n était pas bon mais j ai un gros doute....
En gros mon branchement actuel :
La durite part du reservoir est se branche sur le T marron situé au milieu du carbu côté filtre à air.
Une autre durite part du carbu est va au filtre à essence.
Une autre part du filtre à essence et va à la pompe à essence.
Et de la pompe à essence au carbu
Et mon pote me dis que sur son 1000 la durite part du reservoir et va au filtre à essence ....
Et chez vous c'est monté comment sur vos fazer ?
S377
Message par S377 »
Ton ami a raison ! Moi ça part du réservoir (du robinet pour être précis), ça va au filtre (côté large disque du filtre), puis une durite repart du filtre pour aller (il me semble) à la pompe à essence !!
| fazernoir .. |
| Image . |
d0ne
Message par d0ne »
C'est exactement ça: l'essence doit être filtrée avant d'arriver dans la pompe.
Check le manuel d'atelier sinon viewtopic.php?f=20&t=83374
beline
Merci de vos réponses si rapide !!!!!
S377
Message par S377 »
Ci-joint le schéma du montage (j'ai entouré en vert la partie qui t'intéresse)
PS: du coup désolé, j'ai dit une bêtise juste avant, la durite qui part du robinet ne va pas côté grand disque du filtre, mais de l'autre côté :oops:
| fazernoir .. |
| Image . |
beline
eh les gars je serai pas marié je vous épouserai tout de suite !!!!!! merci je sais pas pourquoi j'ai un branchement comme ça : sur le carbu j'ai seulement mis les cornets et a aucun moment je n'ai debranché de durite .....ptetre un petit lutin ou un ptit chinois lol.... je descends tisuite remettre en ordre
pour presenter mon projet,j'ai des photos mais elles sont trop lourde pour etre mise sur le site....
S377
Message par S377 »
:bday:
C'est bizarre en effet... Mais en tout cas, ça explique sûrement pourquoi ta pompe à essence tournait en continue : l'essence ne devait pas y arriver :teuteul:
Pour les images, voit sur ce site, tu peux choisir de les redimensionner au moment de l'upload !
| fazernoir .. |
| Image . |
beline
beline
voila mon projet.....la peinture viendra plus tard .....
beline
Bon bin y a du mieux elle tient le ralenti mais s étouffe quand j accélère .....
