Problème clignotant
dude79210
Re: Problème clignotant
Message par dude79210 »
J'ai tester et recharger ma batterie, rien y fait.
Mes clignotants son comme l'origine des 12V 21W.
Lors de clignotement tous clignote un peut, tableau de bord, feu avant et arrière.
Et avec le PASS pareil. :(
-BEN-
Message par -BEN- »
essaye peut etre de tester en enlevant une ampoule par une ampoule
peut etre arriveras tu a determnier le "lieu" du probleme
Retour aux sources
fazer80
Message par fazer80 »
Probléme de masse. Il te faut vérifier toutes les masses du faisceau élèctrique. Sachant que dans le faisceau sur un fil tu peux avoir plusieurs fils de connectés.
dude79210
Déjà vérifier est je trouve aucun problème, bizard tout ça. :(
fazer80
C'est un autre cas mais ça peut te servir.
viewtopic.php?f=20&t=83803
dude79210
Merci pour le liens, je vais regardé.
dude79210
Petit retour, toujours pas eu le temps de regarder vu que je construit ma maison :(
est-ce que quelqu'un as des idées ???
d0ne
Message par d0ne »
Je dirais un faux contact quelque part. Je ne suis pas calé en electricité mais commence par inspecter les faisceau accessbles; Comme celui à l'avant gauche sous le retour de TDB.
dude79210
J'irai revoir de ce côté là, car je l'ai déjà fait.
J'ai tout débrancher et rebranché avec du spray à contact partout où il y avait des connections.
Aprés j'ai pas trouver mes points de masse qui sont sur le cadre, si quelqu'un à une idée ou elles sont placées je veut bien ?
d0ne
Message par d0ne »
As-tu regardé dans le manuel d'atelier pour les masses ?
