[TUTO] Passer en durites avia
-BEN-
Re: [TUTO] Passer en durites avia
Message par -BEN- »
non langage sur un autre forum
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
re * PAN * :D
Bon je m'attaque à l'avant lundi prochain car je serai en vacances. Normalement je ne devrais pas avoir de galères. Je ferai un timelapse avec ma GoPro et des photos comme d'hab.
-BEN-
Message par -BEN- »
bien bien :)
Retour aux sources
Message par phil »
Alors, tout s'est bien passé ? C'était un temps à bricoler aujourd'hui ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
d0ne
Message par d0ne »
Je m'y met aujourd'hui (mercredi) . Plein de photos prévues évidemment et un timelapse.
Edit: Et voilà c'est terminé. J'ai passé mon avant en avia.
Petite photo finish le temps que je mette en ligne toutes les photos et édite ce CR.
d0ne
Message par d0ne »
Photos pour l'avant mises en ligne et CR mis à jour
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Ton tuto est génial. Merci beaucoup. Ca me donne vraiment envie de le faire
d0ne
Message par d0ne »
Merci, j'espère rendre accessible ce type d'intervention. Pour rappel, je n'ai aucune base de mécanique, uniquement suivi des tutos de ce forum et sur d'autres sites, et surtout lu le manuel d'atelier.
Par contre je n'ai pas remplacé mes joints sur les étriers avant car ils étaient en bon état. Je pense que le remplacement doit être un peu compliqué dû au manque d'accessibilité (l'étrier ne s'ouvre pas en deux comme l'arrière).
Dernière chose: une fois que tout est remonté, les durites correctement serrée, et la purge faite, il faut freiner à l'arrêt fortement et vérifier qu'il n'y a aucune fuite nulle part (maitre-cylindre, étriers) car je n'avais pas suffisamment serré les banjos et j'ai vu des fuites. J'ai corrigé le serrage et tout est bon à présent.
Etant donné que c'est le frein avant qui sert à 70% dans le freinage il est vital que tout soit fait correctement.
Fadzi
Message par Fadzi »
Bsoir , bien le tuto ;) lps_bravo
Pour la fixation durite au cadre , tu ne frotte pas en tournant a fond le guidon ?
c'est ce probleme de placement des deux durites et le manque de place , qui m'a fait renoncer a faire un montage en direct sur ma FZ6
Sur mon ancienne FZS , le concessionnaire avais conserver le répartiteur , le montage était le suivant :
une durite en direct sur l'étrier , l'autre sur le répartiteur et une troisieme répartiteur étrier , la durite MC répartiteur servant de "tuteur" a la durite brancher en "directe" elle était fixer par ce cavalier sur le banjo répartiteur .
coté démontage ,seul petit "hic" , l'utilisation d'air comprimer pour faire sortir le piston ,donc bien entourrer /protéger le pourtour des pistons ,sans quoi tu peut projeter le liquide de frein tout azimut lorsque ton piston vas sortir , ou coté souflette donc attention les yeux :(
tu peut aussi les sortir par la pression hydraulique , bien plus importante que la pression du compresseur ,
avant la vidange LDF tu place ton etrier dans un sachet nylon ,tu actionne ton frein pour faire sortir les pistons et tu aurras juste l'éclaboussure au moment de la sortie du 1er piston , les liquides n'étant pas compressible ;)
pour faire sortir le piston bloquer , nettoyer les pistons qui "coulissent" bien , les rentrer jusqu'a sentir une résistance , les bloquer dans cette position cale en bois / serre joint et la pression n'agira plus que sur le piston bloquer .
A + Fadzi
“Albert Einstein”
d0ne
Message par d0ne »
Pas de problème de frottement et pas gêné pour les demi-tours non plus.
Pour sortir les pistons sans les abimer je les sors un par un avec la souflette. Seule contrainte --> ne pouvoir en sortir qu'un à la fois. Dès que j'en sors un je le nettoie puis je le remet car pour sortir les autre j'ai besoin de la pression derrière les 4 pistons.
On voit clairement comment je procède pour sortir sans dommage chaque piston: 2 sont bloqués par le manche en bois, un est libre (celui qui devra sortir), et celui d'en face est maintenu avec une pince protégée par un chiffon.
Pour les rerentrer j'avais une appréhension mais en fait ça rentre vraiment sans effort car mes joints étaient nickel.
