pipes d'admission, colle haute température
d0ne
Re: pipes d'admission, colle haute température
Partage ton info pour la colle, ça peut servir à d'autres.
Juanitto
Je viens de coller avec ça :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CC8QrQMwBQ
J'attends que ça sèche, je vois ce que ça donne à l'utilisation, et je vous tiens au courant
- Bobby Gibbons
Sinon, si tu veux changer tes pipes d'admission :
en adaptable (je pense)
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=12_s
ou pièces d'origine en occaz pour pas cher:
Juanitto
Ok, merci beaucoup pour les liens. Si ça le fait avec la réparation, je vais rester comme ça pour le moment, mais si j'ai un peu d'argent à mettre, je changerai les pipes. Effectivement, c'est pas très cher.
Juanitto
Bon je viens d'aller faire un tour. Pour le moment ça bouge pas. c'est cool. La moto broute ne plus (c'était le problème à la base), sauf en première, (au démarrage ou à très faible vitesse)Une idée ? (synchro ?)
Juanitto
Si ça peux servir à quelqu'un :
Après avoir recollé la pipe d'admission, la moto tournait bien. Surement un hasard, car rapidement les mêmes symptomes sont réapparus :
tourne sur 3 cylindres au ralenti, et à bas régime.
le moteur se lance sur 4 cylindres en montant dans les tours.
Puis parfois, ça le faisait moins, parfois tout le temps sur 3 cylindres, parfois sur 4 tout un trajet ...
J'ai fini par changer les pipes, qui étaient bien craquelées : ça n'a rien changé, surtout qu'une fois démontées, j'ai vu que les fissures ne traversaient pas.
Après pas mal de recherches, c'était juste un antiparasite foutu. (Que j'avais pourtant vérifié au départ
donc voilà, anti parasite NGK à 6 euros, et elle tourne nickel
)donc voilà, anti parasite NGK à 6 euros, et elle tourne nickel
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Merci pour ton retour
traxx
Juanitto a écrit : donc voilà, anti parasite NGK à 6 euros, et elle tourne nickel
salut !!
quelle est la réference de l'antiparasite ??
merci !
Juanitto
traxx a écrit :Juanitto a écrit : donc voilà, anti parasite NGK à 6 euros, et elle tourne nickel
salut !!
merci !
Salut !
J'ai plus la facture ni les boites. Mais je pense que la réf est SD10F, 10 k omhs. C'est ce qui est marqué sur les anti parasites.
Ils sont droits, pas coudés, mais ça passe très bien.
Ce sont ceux de droite sur la photo :
http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=4076
traxx
ceux de gauche du coup si ils ne sont pas coudé ?
c'est tres bon a savoir car les type origine pour fazer son pas facile a touver !
