hauteur niveau cuve?
d0ne
Re: hauteur niveau cuve?
Envoie le moi par mp je le mettrai en ligne
- flo30
Je vais pas pouvoir l'envoyer! Je pense c'est un peut lourd, 47 MO!!!!
d0ne
mega.co.nz alors
ou tout autre moyen que tu connais
d0ne
AS-tu réussi à mettre en ligne to nfichier openoffice? Tu as dropbox, drive (google) aussi.
streetfazer
On a pas le tuto ? Ça m'arrangerais par ce que remonter démonter pour règler les niveaux c'est un peu galère..
d0ne
streetfazer
Super sympas done, merci, j'avais cherché sur le forum mais trouvé que pour les carbu fazer 1000.
Par contre ici pour la hauteur floteur il ne précise pas comme pour la 1000 si la mesure se fait juste en contact sur la tige ressort non comprimé du pointeau ou contrôle sur floteur reposé sur le pointeau complètement. Je sais pas si je me fait bien comprendre.
streetfazer
Bon j'ai fait mes vérifications et je peux dire que la mesure donnée sur le tuto concernant la hauteur flotteur n'est pas bonne.
Il donne 19mm et c'est impossible. La mesure que j'ai faite est de 13mm, 12,8 exactement avec mon pied a coulisse.
Ma vérif est faite sur carbu origine fonctionnant parfaitement.
En fait c'est simple, la languette métallique vient poser juste contre la tigette du pointeau sans la comprimer. Le petit ressort maintient les flotteurs si on ne retourne pas complètement le carbu.
A ce moment la ligne médiane du flotteur est parallèle au plan de joint, ce qui est logique finalement. On fait la mesure du plan de joint au sommet du flotteur.
Donc cette mesure de 12,8mm est fiable, 19 mm le flotteur est dans une position où le pointeau est complètement dégagé de l'entrée d'essence, totalement aléatoire donc. Si on retourne complètement le carbu c'est l'inverse, les flotteurs descendent à fond et on a +/- 8mm, cqfd.
En fait ma méthode est la même que celle pour le tuto anglais de la fazer 1000.
Si vous voulez une tof je peux faire.
Attention, aucune intention de critiques de ma part, juste pour aider.
- S377
streetfazer a écrit :Bon j'ai fait mes vérifications et je peux dire que la mesure donnée sur le tuto concernant la hauteur flotteur n'est pas bonne.
Ce sont des informations intéressantes pour le coup ! Et plutôt que de simplement laissé l'info "en vrac" ici et de rajouter une ou deux photos, si tu t'en sens le courage, je pense qu'il serait bien plus profitable de créer un post exprès pour ça, un bon CR comme on en trouve sur le forum
streetfazer
Ok, dès que possible (là je suis sur tablette et c'est pas évident), je ferai un sujet avec tofs pour le coup.
