devissage auto et locktite
-BEN-
Re: devissage auto et locktite
Message par -BEN- »
je verrai mon but etant de ne jamais avoir a le dmonter de toute facon :)
Retour aux sources
S377
Message par S377 »
Plutôt que de la loctite, met une rondelle frein ! Ca fera pression contre ta vis pour qu'elle ne se dévisse pas avec les vibrations, et pour le démontage ça ne risquera normalement pas de bloquer ta vis comme pourrait le faire la loctite !
| fazernoir .. |
| Image . |
-BEN-
Message par -BEN- »
pas bete aussi
par contre il faudrait que je trouve une rondelle frein de 2.5....
Retour aux sources
S377
Message par S377 »
-BEN- a écrit :pas bete aussi
Va voir dans les enseignes style Leroy Merlin, Castorama, Mr. Bricolage, etc. ;)
| fazernoir .. |
| Image . |
-BEN-
Message par -BEN- »
oui je vais regarder
par contre me viens une question : c'est une BTR qui plonge dans le corps du projo
ca fera son boulot quand meme la rondelle ?
Retour aux sources
S377
Message par S377 »
-BEN- a écrit :oui je vais regarder
Oui, car c'est le plat de la tête de vis qui serre la rondelle, donc peu importe le type de tête que c'est !
| fazernoir .. |
| Image . |
-BEN-
Message par -BEN- »
ok
pour le moment le plus petit c'est ca
http://www.castorama.fr/store/Rondelle- ... ction=push
Retour aux sources
S377
Message par S377 »
-BEN- a écrit :ok
T'as du 3 chez Leroy Merlin : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... mm-e127120
Mais ton 2,5mm, c'est le diamètre de ta vis, ou de la tête de vis ?
| fazernoir .. |
| Image . |
-BEN-
Message par -BEN- »
tête de vis et donc clé BTR
mais bon si ca me prend la tête j'ai de la locktite a la maison ca va pas faire long feu :)
par contre du coup je me pose aussi une question : le projo s'emboite dans une petite base et y'a un petit jeu. La locktite fera l'affaire aussi ?
Retour aux sources
Fadzi
Message par Fadzi »
@ Ben
Pas bon la colle pour combler , tu as une colle "anaérobie" LOCTITE donc une colle qui ne durcie pas au contact de l'air , il ne faut pas avoir un espace trop important a combler , c'est lorsque les filets de la vis /écrou sont bien rapprocher que la colle colle le mieux ,durcie a coeur du fait du manque d'air , c'est marquer sur les produits que l'air contenu dans le tube est nescessaire pour conserver le produit liquide .
Si tu n'a pas mieux , une goutte de peinture peut aussi servir a freiner une vis , suffiras d'un solvant pour la ramollire au desserrage.
Coté solution pour combler , tu as la gamme des mastics sanitaire , joints silicone ; acryliques ;polyurethane....
Toutes les couleurs , consistances , du souples au + dur se trouve suivant les differents fabriquants/ domaine d'utilisation ..
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
