[Démarrage] retour de flamme et ne démarre pas
- -BEN-
Handil
Re: [Démarrage] retour de flamme et ne démarre pas
Yes elle est en ce moment entre les mains du mécano ! Il va checker tout ça ...
Je la récupère ce soir !
- -BEN-
Neil
super tiens nous au courant mais pour ma part, rien à voir avec le régulateur vu que tu n avais pas de soucis de jus au démarrage...
Quand motard au loin tu verras, poignée dans l'angle tu mettras !
gwen
salut pareil que neil je pence plus au bougie qu a la pompe dit lui de vérifier tes bobine d allumage au cas ou on c est jamais si une bobine ou un anti parasite déconne
- D209
Alors il a dit quoi ton garagiste??? !!!
En dehors du montant de la facture hein !
Ma mobylette : viewtopic.php?f=20&t=84221
Handil
Salut les potes!
Au programme, le cons a fait les choses suivantes :
- Synchro + réglages richesse
- Changement bougies (apparemment c'était une hécatombe de ce coté là!)
- Changement des durites de mise à l'air (elle était encore un peu pinçées)
-Check du filtre à air (ok de ce coté).
Au niveau du régulateur, pas de soucis à signaler m'a t-il dit! Eventuellement la batterie commence à fatiguer (elle est vieille la bougre!) mais pour la saison ça devrait encore aller.
Bref, elle tourne comme une horloge! Pour le moment je n'ai pas eu de soucis de démarrage! J'attend de tourner comme ça quelques temps et confirmer que tout va miex
- Bobby Gibbons
J'espère que t'as pas trop pleuré quand t'as vu la facture. Au moins tu repars tranquille pour un bon moment. En tout cas, c'est cool que ton problème soit résolu!
Handil
140 euros pour l'ensemble j'ai pas trouvé ça hors de prix !
Et plein de petit détails genre graissage des cables, de la bombe dans toutes les connexions ça fait aussi plaisir d'avoir des clignotant faciles à passer
Et le chef mécano en connaît un rayon apparemment
pour info c'est le mécano du yamaha porte de clichy dans le 92
- -BEN-
en effet je trouve ca raisonnable comme tarif
Retour aux sources
