ce capteur a été la dernière pièces changée et le problème c'est résolue
apres c'est vrai que tout les filtres, les bougie et la pompe a essence ayant été changé, sa a surement aidé ^^
Broutage puis calage ...
traxx
Michel.
Re: Broutage puis calage ...
Une autre piste d'après tes symptôme, une mauvaise mise a l'air du réservoir,...a vérifier!
Handil
+1 pour Michel vérifie ta durite de mise à l'air ça y ressemble fortement
LarryGolade
salut les Copain,
déjà merci à tous d'avoir m'avoir orienté
Apres avoir changer les filtres à air et à essence, vidangé le reservoir, vérifié les prises d'air ( y'a effectivement une pipe d'admission legerement craquelé ) j'ai enfin trouvé la panne...
Si j'dis pas de bétises, il y a 2 cables d'accelération ( 1 cable pour 2 carbu ? ) et l'un des 2 etait démit de son support au niveau du carbu...
En tout cas ca refonctionne...
Merci à tous
Merci à tous
C'est la marque d'un esprit cultivé qu'être capable de nourrir une pensée sans la cautionner pour autant. Aristote
- Saigneur
Salut, sur les 2 cables, l'un sert à ouvrir le papillon et l'autre à ramener la poignée en position "repos"
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 Rouge (Vivi Red Cocktail 1) 85 000 kms
Présentation : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84446&p=1662754#p1662754
CR montage prise USB : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84651
