Mamie fazou au pays des cigognes
- el-kiki67
Re: Mamie fazou au pays des cigognes
Tu verras S377 tu ne seras pas déçu....
Oui j-l mon disqie arrière est creusé (d ailleurs bien vu..) Je le changerais à l occasion maos pour le moment ça freine très très bien de l arrière sachant que je ne sais pour quelle raison l ancien proprio à coller des plaquettes neuve sur ce disque. Du coup elles ont prit la forme..
Oui c est un danmoto, point de vue homologation c est pas le top effectivement. Maos le son qui sort de ce machin est juste fabuleux. Bon rien ne m.empêche de commander la chicane en option qui va avec...
- el-kiki67
Salut les p'tits loups....
J'ai plus ou moins réussis à faire une photo où l'optique sort presque bien (mais c'est toujours pas ça
En réel il est joli, si si j'vous jure.... En réel il parait pas tout ridicule....
)En réel il est joli, si si j'vous jure.... En réel il parait pas tout ridicule....
- Ob3lix
moi j'aime bien la couleur
- el-kiki67
C'est une des raisons qui ont fait que mon choix se porte sur elle
- el-kiki67
Coucou les gens...
Désolé de l absence...
Bon y eu du changement:
Changement de la rampe de carbus, avec kit de pointeaux et joints neufs. Changement de la pompe à essence. Synchro faite. Par contre je suis dans un sentiment de frustration enorme parce que ça va toujours pas. Elle broute toujours à l accélération, je peux pas essorer sinon elle s étrangle, elle plafonne toujours à 160... J en peux plus...!!!
Y a quand même du mieux dans le sens ou elle mouline plus au démarrage, le ralenti est hyper stable et est parfait.
Ah oui, j ajoute que le moulin fait des bons cliquetis quand je demarre la bête. Jeux aux soupapes???
traxx
salut !!
un petit cliquetis est normal a froid; il disparait au bout de quelque minutes de chauffe
sur ta nouvelle rampe, tu a vérifié qu'elle ne soit pas équipé de d'un kit de bridage ?
lors du changement de rampe, est ce que tu a contrôlé tout les périphérique ? pipe d'admission, boite a air, filtre a carburant....etc
tes gicleur ne sont peut être pas les bons aussi
- el-kiki67
Hello...
Pas de bridage, tous les perifs ainsi que les gicleurs sont bons.
J ai pensé aussi à une prise d air tout bêtement.
- el-kiki67
Est ce que quelqu'un aurait un liens ou un pdf de la revue technique?
Ou au pire me donner les renseignements du calage des arbres à cames? (j'arrive pas à trouver les infos sur le net)
En fait, visiblement mon souci vient du calage moteur qui aurait été fait à la va comme j'te pousse... Et j'ai une chance d'avoir cramé une soupape.
d0ne
- el-kiki67
Merci dOne....
