Problème mais lequel
- -BEN-
traxx
Re: Problème mais lequel
démonte ta roue avant et vérifie que le joint en caoutchouc qui protège le roulement de roue sont graissés et a défaut, imbibe les de gras
coté droite uniquement car de l'autre il y a la capteur de vitesse
- Saigneur
Je confirme, ça doit être ça, ça me l'a fait l'hiver dernier, ils aiment pas trop le retour du froid, il faut graisser
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 Rouge (Vivi Red Cocktail 1) 85 000 kms
Présentation : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84446&p=1662754#p1662754
CR montage prise USB : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84651
- -BEN-
traxx
c'est le meme soucis sur la plupart des motos avec ce genre de montage ma hornet y a eu le droit hier !
- Nylha
Attendez les gars, je sais que mon com ne fait pas avancer le bouzin mais ca ne peut pas venir de la roue puisque lorsqu'il debraye, le bruit n'y est plus. Or sa roue tourne toujours !
Aprés on sait que sur un vehicule, les bruits se propagent dans le chassis et tu peux croire que c'est a l'avant alors que ca vient de l'arriere.
Là visiblement, c'est lié à l'embrayage sinon, le fait de debrayer n'aurait pas d'incidence.
Y'avait pas deja eu un truc de ce type lié a un jeu au niveau de la cloche d'embrayage ?
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
traxx
coté embrayage, rien en caoutchouc qui pourrais couiner
pour les roulements, ils baignent dans l'huile donc même usés il ne font pas ce genre de bruit ( plutot frottement ) il y en a 2; un gros dans la cloche d'embrayage et un petit sur la tige de débrayage dans le centre du plateau de pression
- -BEN-
- Saigneur
J'avais eu le même problème, je pensais aussi à un problème autre part... Mais au final ça venait bien de là...
- -BEN-
ouais en fait ca va pas etre évident parce que si ca le fait que en roulant ........
Retour aux sources
