transformation en scrambler
mika2993
Re: transformation en café racer.
Message par mika2993 »
Je fais à l'économie mais j'en parlerais à la fin de ce budget car je vais tenter quelque chose ;-)
mika2993
Salut à tous. J'ai était absent un petit moment car entre le taff et madame j'ai pas eu beaucoup de temps à moi.
Néanmoins j'ai eu un peu de temps pour changer des ptite chose sur ma fazer.
Alors j'ai d'abord viré la tête de fourche ainsi que le compteur et j'y ai mis à la place ces feux
https://www.2a4.fr/24831-double-optique ... 82984.html
J'ai aussi rajouter des rétro embout de guidon
Et j'ai posé un compteur db01r+ malheureusement j'ai un soucis avec le compteur... Celui fonctionne parfaitement ainsi que tout les voyant tou/minute essence tout est nikel mais ... des que j'allume mes feux il se coupe puis se remet en route peu après. Et pareil des que je met un clignotant ou les pleins phare ça merde aussi. Ou même en freinant... j'ai changé la batterie pensant que la mienne qui a 4 ans était trop faible mais ça fait rien de mieu... quelqu'un peu m'aider?
Et sinon j'ai acheté une 1000 varadero de 2004 pour rouler avec madame comme ça je vais pouvoir modifier la boucle arriere de la fazer et la passer en monoplace ;-)
Luke ,I'm your fazer
mika2993
Personne pour me rencarder?
traxx
Message par traxx »
salut
tu a contacté le revendeur ? il peut s'agir d'un defaut du produit pour commencer a chercher une panne
en suite, a tu cherche dans le forum des soucis similaire ? il y a plusieurs poste qui en ont parlé apparement.. meme si ce n'est pas le meme probleme, il s'agira deja du meme compteur ;)
en voici quelques un ou ton compteur apparait
viewtopic.php?f=20&t=84409&p=1662029&hilit=db01r#p1662029
viewtopic.php?f=20&t=75692&hilit=db01r
viewtopic.php?f=20&t=83054&p=1653365&hilit=db01r#p1653365
viewtopic.php?f=20&t=79984&p=1604595&hilit=db01r#p1604595
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Manu33140
Message par Manu33140 »
mika2993 a écrit :Personne pour me rencarder?
Salut, je découvre aujourd'hui...
Tu as pris ton alimentation ou pour le compteur?... le mieux étant de tirer un fils jusqu'à la batterie en protégeant avec un fusible.
Profites en pour vérifier si tes fusibles (ceux d'origine) sont de bonne intensité ;)
mika2993
Salut traxx oui j'ai contacté le revendeur qui a l'air de ne pas voir d'où vien le soucis. Ensuite le problème c'est que sur le fofo c'est le db01r alors que le mien c'est le db01r+ ce qui change quelques peu au niveau des fils mais j'ai quand même réussi à tout brancher comme il fallait apriori et du coup pour manu33140 j'ai pris tout mes fils sur l'ancien faisceau du compteur d'origine donc l'alimentation aussi et j'ai lu que si je branchais sur la batterie que mon compteur serait allumé même moteurs éteint du coup il valait mieu piqué sur l'arrivée du neiman c'est bien ça?
mika2993
Actuellement je suis en déplacement pour 15 jours du coup je verifierais mes fusibles à mon retour
mika2993
Salut à tous. Absent depuis longtemps je reviens donner des nouvelles. Mon projet avance bien et est casipent fini après il me restera à ranger tout les fils et améliorer l'esthétique... J'ai toujours mon soucis de compteur je n'ai pas encore vérifié les fusibles je me suis dit je laisse ça en pause j'y reviendrais plus tard quand y aura plus que ça à faire.
mika2993
mika2993
Test
Modifié en dernier par mika2993 le 13 mars 2018, 19:27, modifié 2 fois.
