Fazer qui régule
d0ne
Re: Fazer qui régule
Si tu utilises le nettoyant comme c'est indiqué sur le flacon ça ne devrais pas abimer quoique ce soit. Par contre si la crasse faisait l'étanchéité tu risques d'avoir des fuites.
Changer les joints n'est pas compliqué et ça te permet de repartir sur une base saine.
- Zo31
Je suis passé dans un magasin moto, le mécano m'a conseillé du Mecacyl en me disant que ça nettoie les carbus.
Je n'en suis pas certain, mais je vais tester quand même.
d0ne
C'est le MEcacyl HJE qui va dans le circuit essence et le CR qui va dans l'huile
- Zo31
d0ne a écrit :C'est le MEcacyl HJE qui va dans le circuit essence et le CR qui va dans l'huile
Oui c'est le HJE que j'ai pris, il y avait un spray Ipone à pulvériser par la boite à air mais le type ma conseillé le Mecacyl.
- Zo31
Ce matin j'ai fais 50km avec le Mecacyl.
Par contre j'ai quand même l'impression que c'est électrique plus que mécanique, j'ai d'énormes retour lors de fortes décélérations...
Je pers aussi le compte tours de temps en temps (compteur adaptable mais je me rappelle que ça m'était déjà arrivé avec celui d'origine)
Y a-t-il un moyen de tester les bobines?
- Zo31
Je viens de voir que le compte-tours du Fazer pouvait signaler des codes pannes, je n'ai pas vraiment fait attention (car les tr/min sur mon Koso ne sont pas très visibles) mais il me semble que le compte-tours clignote de 0 à 3000 ce qui correspondrait au capteur TPS hs...
Ça pourrait coïncider non ??
- Saigneur
Oui, ça coïncide, ils ont tendance à lâcher en période de froid...
Yamaha FZS 600 Fazer 2003 Rouge (Vivi Red Cocktail 1) 85 000 kms
Présentation : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84446&p=1662754#p1662754
CR montage prise USB : http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=84651
- Zo31
Je vais le tester alors ainsi que les bobines.
J'ai trouvé un poste où un mec décrit le même problème que moi, et la résolu en remplaçant une bobine...
- Saigneur
Essaie de régler ton TPS, si tu n'arrives pas, c'est qu'il est HS. Sinon, tu peux chercher ailleurs.
Le TPS est impossible à régler s'il est HS, il se dérègle à chaque redémarrage.
- Zo31
Saigneur a écrit :Essaie de régler ton TPS, si tu n'arrives pas, c'est qu'il est HS.
Je vais essayer mais je n'ai pas le compteur d'origine... En espérant que c'est pareil sur mon Koso
