Carbu n°3 qui ne s'allume pas ?
Karim B.
Re: Carbu n°3 qui ne s'allume pas ?
Message par Karim B. »
- tu respectes bien la procédure de la revue tech ?
Oui
- tu es bien sur d'avoir pris le bon calibre sur l'ohmètre ?
Je posterais une photo du mode que j'utilise
- les contacts de l'ohmètre sont bien sur le conducteur de chaque câble HT ?
Oui
- et entre la masse bobine et chaque sortie HT ?
Effectivement je n'y avais pas pensé, je testerais ça !
Karim B.
Après quelques tests des résistances au multimètre, voilà les résultats:
Chapeau de bougie 3
Chapeau de bougie 4
(Je les est inversés mais aucun changement)
Résistance de la bobine primaire 2/3
Résistance de la bobine secondaire 2/3
Résistance de la bobine secondaire 1/4
Tout est bon... je patauge...
Par contre Laurent343 je ne vois pas où et comment tester la masse de la bobine ?
didier_hornet
Message par didier_hornet »
Ça ne change peut-être pas grand chose, mais ton fils noir doit être sur le plot commun, au centre de ton multimetre, et c'est le fils rouge que tu branches sur '10A' uniquement lorsque tu fais des mesures d'intensités, pour toutes les autres mesures tu le laisses dans le plot de droite.
Message par Laurent343 »
Bjr
Ce serait mieux de refaire les mesures en utilisant la borne COM ...
Ensuite, Karim, il faudrait comparer tes valeurs aux tolérances de la revue tech.
Tu peux aussi tester chaque sortie HT de chaque bobine :
- fil noir du multi sur la masse / patte métallique de la bobine (gros noyau)
- fil rouge sur la sortie HT que tu testes
Karim B.
Bonsoir,
En mettant le négatif sur COM et le positif sur 10A, le multi ne sort rien du tout, peu importe le mode...
Si je remets les fils à leurs places, là j'ai quelque chose:
(Le manuel indique que je devrais avoir 10 kW)
Par contre un truc que je ne comprends pas, peu importe que le positif et le négatif soit à droite ou à gauche sur le multi, il me sort le même résultat:
J'ai re-comparé mes valeurs avec celles du manuel d'atelier, pour les chapeaux de bougies, je suis censé avoir 10 kW et j'ai:
- 9,08
- 9,88
- 10,18
- 9,77
Pour les valeurs de la bobine, en primaire, je suis censé avoir entre 1,87 - 2,53 et j'ai 2,60. Pour la bobine secondaire, je suis censé avoir entre 12 - 18 et j'ai 15,24.
Tout à l'air à peu près bon...
Ensuite, Laurent343 j'ai essayé de faire le test masse bobine/sortie HT mais encore une fois rien du tout:
Peu importe sur quel mode je mets le multi, peu importe où je place les fils sur le multi, rien du tout... Peut-être que je le fais mal ?
d0ne
Message par d0ne »
Normal tu mesures une résistance donc pas de sens.
Tu dois avoir des kohm (kilo-ohm) et pas kW (kilo-Watts). Mais tes valeurs sont bonnes pour le coup, il me semble que tu dois obtenir une valeur proche de 10kohms (résistance des antiparasites)
Karim B.
d0ne a écrit :Tu dois avoir des kohm (kilo-ohm) et pas kW (kilo-Watts)
Manu33140
Message par Manu33140 »
Salut, je viens de vérifier dans "la Bible"... sur toute la page les résistances sont exprimées en W ou Kw :drinking:
Comme quoi... toutes les Bibles sont remplis de conneries :jesors
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
oui, une résistance c'est forcément en ohms..
Karim B.
Quelle est la prochaine étape ? Jeter un oeil aux soupapes ?
