Pas de puissance en bas régime
d0ne
Re: Pas de puissance en bas régime
Message par d0ne »
street76 a écrit :les 4 tubulures sont chaudes puisqu'elles fonctionnent bien au dessus de 3000 t/mns et pour la batterie elle est neuve :hi:
Au dessus de 3000 je pense que ce sont les gilceurs principaux qui entrent en action et vu qu'ils sont propres et pas bouchés il y a bien une combustion. MAIS au ralenti ce sont les gicleurs de ralenti qui sont utilisés, et pour le coup je pense que ça vient de là.
Ma théorie est uniquement basé sur ce que j'ai lu de ton topic.
buzz
Message par buzz »
+1pour le circuit de ralenti...
au dessus de 3000 tours ce sont les aiguilles qui gèrent la richesse. ..
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
C'est ce qui semble le plus logique à partir des symptômes décrits, mais ça voudrait dire que la rampe n'a pas été nettoyée correctement.
Street76, tu as procédé comment pour le nettoyage exactement ?
d0ne
Message par d0ne »
Bobby Gibbons a écrit :C'est ce qui semble le plus logique à partir des symptômes décrits, mais ça voudrait dire que la rampe n'a pas été nettoyée correctement.
Il a dit à la crasse de partir et hop :) . :jesors
street76
Message par street76 »
elle a été chez un réparateur je l'ai récupéré et je me suis aperçu de ce phénomène lui me dit qu'il a démonté la rampe et même passé à l'ultrason .... je doute :roll:
Les gicleurs de ralenti sont les plus petits ????
je vais démonter la cuve des carbus extérieurs et je vais voir cela de plus près
autre chose a froid si je mets le starter elle ne démarre pas :hi:
Message par Laurent343 »
Bjr
Ca ressemble à un ou plusieurs défauts sur les circuits de ralenti :
- conduits encore sales (conduits d'air ou d'essence dans la rampe)
- saletés vers des vis de richesse
Parfois la crasse est très tenace.
Autre possibilité : pointeaux morts ; ça enrichit excessivement la carburation, notamment à bas régimes. Si c'est ça, le starter aggrave le problème.
Pour faire un diag : moteur chaud et éteint, déconnecter électriquement la pompe à essence (la désactiver donc). S'il y a du mieux juste après (dans les 1 à 2 mn), c'est probablement que des pointeaux sont morts.
Attention, bcp confondent le circuit de ralenti (qui agit entre 0% et 15% d'ouverture de poignée de gaz), et les bas régimes.
Par exemple, à 9 000 t/mn gaz coupés (en frein moteur), c'est le circuit de ralenti qui intervient.
Les gicleurs de ralenti sont les plus fins (diamètre intérieur très faible) et se bouchent souvent en premier.
Mais au démontage, il est facile de vérifier leur propreté.
Par contre, on oublie parfois les autres éléments (par exemple dépôts / saletés dans les conduits en amont et en aval de ce gicleur).
street76
Voilà j'ai démonté la rampe complète et j'ai une bonne et mauvaise nouvelle :(
pour pallier aux problème de carburation j'ai donc changé tous les joints ,tous les gicleurs ...J'ai tout remonté et elle tourne sur 4 cylindres :bday: voila la bonne nouvelle
la mauvaise ... c'est que j'ai foiré 2 pas de vis en remontant la cuve d'un des carbus ....Je m'en doutais à force de monter et démonter ca devait arriver
Le problème est que ca fuit beaucoup
Avez vous une idée pour remédier a part refaire les pas de vis au taraud ....Il n'y a pas beaucoup de matière :hi:
traxx
Message par traxx »
salut !
passe au demi diametre supérieur avec un kit de réparation ( kit avec foret, un taraud et quelques vis a la bonne taille )
tu a aussi ce genre de kit -->
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/kit-d ... O10082.htm
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8155 ... Avmu8P8HAQ
et ce dernier pour les petits filetages
http://fr.farnell.com/ruko/244208/kit-d ... nsku=false
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
street76
Merci traxx pour ton aide mais qu'appelle tu demi-diamètre pour ma part à l'origine les vis sont diamètre 4 :hi:
S377
Message par S377 »
Si tu as suffisamment de matière, voit pour mettre un filet rapporté (type Hélicoïl)
| fazernoir .. |
| Image . |
