Quelques questions simples que tu dois te poser dans ce cas:
- Quel est l'état de mes plaquettes ?
- Sont-elles usées uniformément ?
- De quand date la dernière vidange + purge du liquide de frein ?
Réglage frein avant
d0ne
Re: Réglage frein avant
La présence d'air dans le circuit entraîne un "mou" dans le levier.
Ton LDF a bien été changé tous les 2 ans ? Cette opération permet en plus de chasser l'air, s'il y en a.
Si tes joints d'emmetteur sont usés / très vieux : ça peut entraîner un "mou" dans le levier.
- Bobby Gibbons
La première chose que je ferais c'est une vidange+purge complète du liquide de frein. Une poignée molle ça peut être plusieurs trucs, mais en priorité je regarde le LDF. Ensuite les joints. Ensuite les durites. Si elles sont vieilles elle se dilatent au freinage et tu perds en mordant
d0ne
Et poste nous des photos de l'état de tes étriers, de tes pistons. Si tu as le temps et l'envie bien évidemment.
- xthib1
Je vais vérifier dans l'ordre tout ce que vous m'avez donné (sachant que j'ai purgé et changé le LDR il y a a peine quelques mois) et je vais vous envoyer des photos... une fois que j'aurais réglé mon problème avec les carbus d'abord !!
