comment est équipée votre fazer?
sebcobain
Re: comment est équipée votre fazer?
salut,
- cligno led
- leche roue
- passage de roue led
- scottoiler
- prise 12 volt
- silencieux leovince sbk
- cligno led
- leche roue
- scottoiler
- prise 12 volt
redlobster
merci a vous
ce qui ressort le plus c est le changement de pot et le top case
traxx
pour l’échappement, au vu de l'age de nos moto, il est normale qu'ils soit la plupart changé; les amortisseur aussi sont souvent changé pour d'un de R6 a cause de l'affaissement de ceux d'origine
@ sebcobain : comment tu fais pour laver la moto avec le graisseur de chaine ? tu le retire ?
sebcobain
@traxx : il faut laver une moto ???
ba c'est un tuyaux qui cours sur le bras oscillant donc sa change rien c'est étanche
traxx
ok ok car la buse a l'air pas franchement très solide
sebcobain
ba c'est meme l'un des truc le plus solide du système le tuyaux je l'ai changer par un en silicone car avec le temps il durcit
traxx
ha ok ! c'est bon a savoir pour un éventuelle futur achat !!
- Totor78
Hello !
Plusieurs petits équipements sur le mien !
Confort:
- Selle confort
- Bulle haute Airmax +10 fumée noir
Pratique:
- Indicateur de Rapport Engagé Gipro Xtype
- Top Bloc
Esthétique:
- Sabot
Prévu:
- Changement du silencieux mais budget très serré
- Rétro rabattable
Gaaaaaz!
Confort:
- Selle confort
Pratique:
- Top Bloc
Esthétique:
- Sabot
Prévu:
- Rétro rabattable
Gaaaaaz!
Le geste qui sauve ? bras souple, poignet à 90° !
marco34
La mienne est en train de subir une totale transformation en SCRAMBLER, je suis en train de tout changer, je ne garde que le moteur.
Bien que déjà très avancée dans ma préparation, il me reste à faire couper la boucle arrière et à faire faire la selle sur mesure par un sellier.
j'ai toutes les pièces prêtes à monter
Il me tarde car je n'ai pas roulé depuis 3 semaine
Yohandu02
Sur la bécane:
-Selle confort "Robert Pons"
-Collecteur Inox
-Silencieux carbone "Lazer" ( plus une chicane fabrication maison..installé sous la selle!
-Biellette d'amortisseur -1cm
-Huile de fourche 20w
-Bords de jantes polie
-Bavette recoupée
-4 Clignots led + la centrale
-Prise USB
-Ancien smartphone reconvertit en GPS, installation perso
Dans le garage:
-Un support top case GIVI que j'ai modifié ( a l'origine il se fixé sur les cales pieds et sur la boucle arriere, je l'ai modifié pour qu'il se fixe a la place de la poignée d'origine) et un top case bien sûr!
-Des retros de la version suivante ( plus haut, l'ancien proprio les avaient mis "pour mieux voir".. j'ai remis ceux d'origine
-Un silencieux d'origine
-Les clignots et la centrale d'origine
A venir:
-Un indicateur de rapport engagé
-Un shift-light
-Passage des feux avant en LED (H1/H4 et veilleuse)
-Collecteur Inox
-Bavette recoupée
-Prise USB
Dans le garage:
A venir:
-Un shift-light
