MONTAGE COPIE COMPTEUR RX2N
alaincazaly
Re: MONTAGE COPIE COMPTEUR RX2N
Message par alaincazaly »
j'ai trouve quelque chose de tres interessant http://www.rvf-rc45.net/wordpress/?p=1342
fzx44
Message par fzx44 »
c'est bon , tu vas y arriver avec cela ?
alaincazaly
je sais pas trop j'ai essayé je sais pas s'il faut brancher ensemble le fil 19 et 20? j'ai teste plusieur branchement mais rien ne se passe
fzx44
Message par fzx44 »
je regarde cela ce soir et je te dis ce que j'en pense....tes numeros de fils sont sur le lien que tu m'as envoyé ?
alaincazaly
enfin j'ai reussi a alimentaer le compteur mais je n'ai pas de memoire dessus. je pense qu'il me manque l'alim permanente ensuite je cherche les couleur des cables du fazer
fzx44
Message par fzx44 »
je te les avais donné je crois , non?
le compte tour,l'indicateur de carburant, le témoin de réserve,le temoin de température moteur, le témoin de point mort, le temoin de niveau d'huile sont alimentés (+) par un fil rouge connecté sur le fil brun qui va au compteur
le compte tour:
un fil jaune et noir qui va au CDI
un fil noir ou bleu commun à à d'autres voyants
un fil vert foncé qui va à la jauge
un fil noir ou bleu commun à d'autres voyants
le temoin de reserve
un fil vert/rouge qui va à la jauge
un fil vert/blanc relié au thermocontact
le temoin de point mort
un fil bleu clair relié à une diode puis en vert clair au contacteur du point mort
un fil noir/rouge relié au relais assemblé
je continue a te détailler le tableau de bord
le temoin de feu de route
un fil jaune en alimentation
le fil noir ou bleu commun au compte tour, à la jauge
temoin de clignotant gauche
fil chocolat en alimentation
témoin de clignotant droit
fil vert en alimentation
les eclairages cadran
fil bleu
fil bleu ou noir
alaincazaly
super merci, je viens de rentrer du boulot et déjà réservoir démonté pour peinture chez le carrossier, démontage de mon collecteur pour le repeindre et peut être que je vais m'attaqué au compteur mais pas sur sinon demain. en tout cas merci encore je te tiens au jus.
fzx44
Message par fzx44 »
un petit retour pour savoir où tu en es serait sympa
alaincazaly
salut pour je ne suis arrivé qu'a l'alimenter j'ai trouvé quelque fonctions mais il y a beaucoup de dysfonctionnement il a eu raison de ma motivation
