[frein] monter un kit ABS sur une FAZ 2002...
Deepdivemaster
Re: [frein] monter un kit ABS sur une FAZ 2002...
Message par Deepdivemaster »
Oui, on peut effectivement avoir un doute. Du coup, j'irai tester sur rouleaux. Et je regarderai de près l'architecture et la fabrication du module calculateur-pompe. Mais si c'est fiable, ça pourrait être un vrai plus.
Message par phil »
j'avais imaginé qu'en montant une fourche de FZ6 ABS, avec le système de freinage et le calculateur qui va bien, ça devrait être plus simple, et un peu moins cher...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Deepdivemaster
phil a écrit :j'avais imaginé qu'en montant une fourche de FZ6 ABS, avec le système de freinage et le calculateur qui va bien, ça devrait être plus simple, et un peu moins cher...
Ah... Je t'avoue que je n'y avais pas pensé. Le kit ABS coûte 450 €. Par contre un équipement ABS de FZ6, je n'ai aucune idée...
Message par phil »
alors 250 la fourche:
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... m/?ca=12_s
90 les étriers :
il manque la roue avec les disques, la centrale,...
sinon, une moto plus récente, genre MT07.
Fazer 600 de A à Z
Deepdivemaster
Merci Phil pour ta réponse.
Feuer Frei m'a dit que vous en aviez parlé, et que vous doutiez de la formule... Je vais donc partir devant ! J'ai reçu la doc d'installation ( photo du harnais électrique, doc de montage et interprétation des codes erreur), j'attend le kit. Je posterai des photos, et les résultats des tests.
Si ça ne marche pas, il me restera ta solution.
Ce serait ballot parce que je viens de remplacer les roulements de tête de fourche !
A suivre !
zorglube
Message par zorglube »
Deepdivemaster a écrit :vous doutiez de la formule... Je vais donc partir devant !
C'est surtout moi qui suis dubitatif.
Deepdivemaster a écrit :je viens de remplacer les roulements de tête de fourche !
Elle nous a dis ca aussi, et il semble que tu ai monter des roulement à aiguilles à al place des billes... Vraiment !?
Feuerfrei
Message par Feuerfrei »
Elle nous a dit ca aussi, et il semble que tu aies monté des roulement à aiguilles à la place des billes... Vraiment !?
J'ai bien apprécié tes explications mais je suis une quiche donc je crois que c'était à rouleaux... :wrazz:
Image Image Image Image Image ............. Image ............. Image Image Image Image
Deepdivemaster
Oui. Ce sont des rouleaux, pas des aiguilles. Les aiguilles, c'est pour la couture... ahahaha !
Plus prosaïquement, les rouleaux offrent une surface de contact plus grande, diminuant ainsi l'usure sur les chemins de roulement et la déformation des billes. Du reste, j'ai commandé une référence de pièce yam...
Deepdivemaster
Alors, je te tiendrais au courant, quel que soit le résultat ! :D
Euuuuh non. Rouleaux en fait...
zorglube
Donc tu as changé tes sièges de roulement aussi ?
