Problème étrier Fazer fzs 600 2000
GolimoBiker
Re: Problème étrier Fazer fzs 600 2000
Message par GolimoBiker »
Un etrier yamaha n'importe quelle modèle hors fazer.
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
GolimoBiker a écrit :Un etrier yamaha n'importe quelle modèle hors fazer.
Ben, recherche par référence sur pièces-yam.com... Sur les autres modèles, de 125 à +1000...
d0ne
Message par d0ne »
Autant mettre la même référence car je pense qu'un étrier d'une autre moto dont l'étrier n'a pas la même réf que celui du faz' peut poser des problème de points de fixation (pas le même empattement par exemple).
Deepdivemaster
d0ne a écrit :Autant mettre la même référence car je pense qu'un étrier d'une autre moto dont l'étrier n'a pas la même réf que celui du faz' peut poser des problème de points de fixation (pas le même empattement par exemple).
Je me suis mal exprimé : Il s'agit bien de trouver si la même référence à pu être montée sur un autre modèle. Mais au bout du bout, on est bien d'accord, la référence d'origine doit être employée. ;)
d0ne
Message par d0ne »
J'avais bien compris ce que tu voulais dire ;)
Deepdivemaster
Ouf. Parce que, dès fois, on parle sous-vêtements (Petit Bateau !) et des pétroliers coulent... :moto1:
GolimoBiker
Les copains après avoir retapé mon étrier et changé le maître cylindre arrière ça ne freine toujours pas ... Quand j'appuie sur le frein les pistons bouge légèrement sans plus et reste en arrière ... L'étrier c'est un mécano qui me la retapé. Aidé moi svp.
Deepdivemaster
Salut Golimo.
Tu es sur que ta purge est bien faite ? Parce qu'une bulle d'air peut tout changer...
GolimoBiker
Bah normalement la purge est correct .. enfin je crois car au début j'ai tout démonté ensuite remonté. J'ai mis le liquide de frein propre pour nettoyer les durites et tout le tralala et ensuite j'ai ouvert les vis de purge et j'ai fais la purge. Mais quand je metter le liquide de frein neuf il redescender lentement... Avec des bulle d'air j'étais obligé d'appuyer sur la durite relié au bocal et au maître cylindre pour que ça descende. Tu en pense quoi ?
