[Réparation] Redémarrage 600 fazer suite à un retour de vol
Re: [Réparation] Redémarrage 600 fazer suite à un retour de vol
Message par Laurent343 »
Bonjour
Le témoin de neutre fonctionne bien ?
Si oui, chercher un souci sur le contacteur de béquille.
Sinon, chercher un souci sur le contacteur de neutre (sur boîte à vitesses).
L3026
Message par L3026 »
Ok je vais regarder, Mais pourquoi suite au vol les contacteurs seraient devenus défectueux ? le point mort est bien allumé.
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Si ton témoin PM est allumé au PM c'est que le capteur est ok.
Est-tu sûr de la bonne réalisation des soudures et de leur isolement ?
L3026
Message par L3026 »
Ca y est j'ai reçu mon neiman , Té de fourche et serrures, je vais pouvoir tout remettre correctement.
Le point mort est bien allumé et quand je sors la béquille je fais bien caler la moto...
J'en conclus que je vais devoir démarrer la moto avec en appuyant sur l'embrayage maintenant. :roll:
didier_hornet
Message par didier_hornet »
L3026 a écrit :...
Uniquement si tu es en prise.
L3026
Message par L3026 »
J'ai changé le Té de fourche, plus de pb de soudures, le PM est bien allumé mais je dois toujours appuyer sur l'embrayage, avez vous une idée d'ou cela peut venir ?
Merci les gars !
Deepdivemaster
Le pont de diodes situés dans un boitier à côté du compteur peut-être...
Sur la RTM, c'est le boitier n°9, qui gère le relayage de coupe circuit, en lien avec le contacteur de béquille, le contacteur embrayage...
raccordé par un connecteur 2 rangs 6 colonnes.
Couleurs des fils :
-Bleu filet rouge
-Rouge filet Noir
-Bleu filet blanc
-Vert filet rouge Rouge
-Noir filet Rouge
-Bleu filet noir
-Bleu filet jaune
-Vert clair
-Noir filet jaune
-Noir
-Blanc filet noir
Un slot est laissé libre sur le connecteur.
V!
macfly95
Message par macfly95 »
Salut, j'ai eu moi aussi exactement le même problème, malheureusement il persiste, pas de démarrage sans débrayer + béquille latérale relevée.
Retour de vol également, neiman et relais démarreur changés...
Si jamais tu trouves la solution je suis preneur.. :hi:
L3026
Message par L3026 »
Merci de vos propositions mais toujours pas trouvé d'ou cela vient...
L3026
Message par L3026 »
Est ce que le capteur du PM peut donner deux informations une au tableau de bord et une au démarreur ?
