Remise en état après un long stockage
Re: Remise en état après un long stockage
Message par Laurent343 »
Bonjour
joint de chaine finale
= Les joints toriques de la chaîne qui va à la roue arrière.
les kits de réparations carbu :
On en trouve à 50 € les quatre.
Alors c'est à monter d'office, je pense.
joints spy :
Il y en a beaucoup : fourche, pignon de sortie de boîte, axe secondaire de boîte, axe de sélection, vilebrequin, ...
D'où l'intérêt d'évaluer leur état, avant d'engager des frais ...
leololodou
Message par leololodou »
Ok bon je vais commander le nécessaire pour une vidange complète, bougie, batterie, kit carbu pour essayer de réveiller la bête.
Et après check-up complet de tout le reste pour être sur que cela vaut le coup de continuer (réservoir en priorité, frein, fourche, embrayage...)
Je vous tiendrais au courant de mes avancées à partir de début Août.
:powa
Ok
Perso, je crois qu'il vaut mieux :
- démonter les pièces
- faire un état des lieux
- commander seulement après, les pièces neuves (la plupart demandant un court délai)
sapeurad
Message par sapeurad »
Vidange pas besoin, faire le niveau suffira
Bougie pas besoin, un nettoyage et réglage de l'écartement suffiront
Batterie pas besoin, un coup de pinces suffira
Kit carbu pas besoin, un nettoyage des cuves suffira
C'est pas en sucre un FZS, avec ça tu auras déjà bien de quoi te faire une idée si un investissement supplémentaire est valable ;)
leololodou
Bon alors juste un nouveau bidon de 10w40 une brosse à dent de l'essence ma biloute et mon couteau pour le reste :sm15:
sapeurad a écrit :Vidange pas besoin, faire le niveau suffira
D'accord pour essayer sans faire de vidange
Probable que les bougies soient OK
Par contre, la batterie joue un rôle de "régulateur". Donc si la batterie est morte, sa tension risque de varier beaucoup, et éventuellement griller des composants électroniques (CDI, ...).
Tenter un démarrage sans toucher à la rampe, ça peut :
- soit montrer que le moteur tourne bien (peu probable)
- noyer / abîmer le moteur, déplacer des saletés pour boucher des gicleurs, ...
D'où mon conseil de démonter la rampe d'abord ...
leololodou
Ok merci Laurent je vais voir tout ça à tête reposer et devant la bécane se sera mieux je vous tiendrais au courant
Ok
De rien, Léololodou
Deepdivemaster
Message par Deepdivemaster »
Vu le prix d'une batterie, c'est de toutes façons un investissement qui servira...
sapeurad
sauf si la moto est vraiment en sale état et qu'il décide de ne pas aller plus loin ;)
