[EMBRAYAGE] Tige de poussée
Mantis
Re: [EMBRAYAGE] Tige de poussée
Message par Mantis »
Effectivement il y a bien un joint sur la tige de poussée courte, je ne pensais pas que c"était celui la. Merci à vous :)
Un dernière question svp, ma cloche d'embrayage semble marqué par les dents des disques (voir flèche jaune sur la photo)
Est ce que ça peut jouer sur le fait que mon embrayage ne revienne pas toujours correctement ?
https://zupimages.net/up/19/43/du58.jpg
Fadzi
Message par Fadzi »
Slt , le fait que ta cloche d'embrayage soit marquer n'influe pas sur le déplacement des disques,le jeux est suffisant , controle/nettoie (petrole Lampe) le systeme de réglage du jeux d'embrayage coté carter PSB ;)
A+fadzi :hi:
“Albert Einstein”
Mantis
Ok je vais regarder ca, merci beaucoup :)
Mantis
Il se démonte ce système de réglage ?
Fadzi
Message par Fadzi »
Mantis a écrit :Il se démonte ce système de réglage ?
Sur la derniere image tu voie que le systeme est maintenue par deux vis Ref 25 a tete "tronconique" sur le cache PSB s'il y a eu un entretien régulier, l'endroit est gras donc pas de probleme, sinon l'humidité et la rouille peuvent rendre le démontage difficile donc si trop difficile ou éviter la rupture vis , nettoyage sur place puis huilage de l'ensemble...
A+fadzi :hi:
“Albert Einstein”
Mantis
Ok merci pour toutes ces precisions :)
