[Compteur] notice d'emploi complète compteur KOSO DB01
ludo95
Re: [Compteur] notice d'emploi complète compteur KOSO DB01
Message par ludo95 »
merci, ce weekend je me lance et on verra.
ludo95
Merci,je me lance cette semaine et on verra par contre vou avez racourci le faisceau ou pas car il m'a l'air très long et risque d'être encombrant derrière mon phare
rico46
Message par rico46 »
ludo95 a écrit :Merci,je me lance cette semaine et on verra par contre vou avez racourci le faisceau ou pas car il m'a l'air très long et risque d'être encombrant derrière mon phare
moi je l'ai raccourci a la premiere prise qui fait la jonction avec le faisceau des phares ( j'ai gardé les relais )
une parti dans le phare et l'autre dans la boite sous le reservoir
Café racer only
ludo95
voila, je l'ai enfin posé, tout a l'air de fonctionner même si je ne suis pas sur du réglages juste après le diamètre de roue.
il me reste encore le fil du neutre et de l'huile qui faut que je branche sur 2 relais, c'est ça?
rico46
ludo95 a écrit :voila, je l'ai enfin posé, tout a l'air de fonctionner même si je ne suis pas sur du réglages juste après le diamètre de roue.
tout a fait lps_bravo
Café racer only
ludo95
plus que les relais a brancher, j'ai fait repartir le fil de l'après contact vers les relais, j'espère qu' en faisait un pont vers le 2e relais ça va marcher mais en tout cas j'aurai jamais réussi sans vous et ce forum, merci a vous et a rico qui ma bien aidé.
rico46
ludo95 a écrit :plus que les relais a brancher, j'ai fait repartir le fil de l'après contact vers les relais, j'espère qu' en faisait un pont vers le 2e relais ça va marcher mais en tout cas j'aurai jamais réussi sans vous et ce forum, merci a vous et a rico qui ma bien aidé.
de rien ca fait plaisir , ca sert a ça un forum :powa
Café racer only
Yannouzzz
Message par Yannouzzz »
Salut à tous,
Franchement pour ma part j'ai pas galèrer à raccorder ce compteur, je me suis pas fais chier à aller prendre le compte tour sur les bobines, j'me suis repiqué direct sur le fil d'origine (jaune-noir), puis manip compteur ==> au lieu de "LoW", mettre "High", et normalement ça tourne nickel.
CEPENDANT :
quand le compteur d'orgine n'est pas branché, le rupteur d'allumage est limité aux alentours de 10000 tr/ min, me semble-t-il,
et depuis que j'ai installé ce compteur, quand j'accèlère franchement j'ai des gros trous que je n'avais pas avant.
Donc je voudrai savoir qu'elle est la manip à effectuer pour simuler le compteur d'origine afin de résoudre ce problème.
(Il parait qu'il faut faire un pont au niveau du CDI ?)
please help :D
:powa
En selle Cow-boy !
mathieu28
Message par mathieu28 »
Bonjour tous le monde je viens de brancher mon compteur db 01 le seul probléme ces le compte tour je l'ai brancher comme prévu avec le bon réglage mes sa ne marche pas help
Sans maîtrise la puissance n'est rien
yann67600
Message par yann67600 »
bonjour.
je viend d'acheter un compteur koso db 01R.
alors j'ai lu les divers CR d'installation que je compte bien suivre. par contre j'aurai une question:
dans le cas ou l'ont se branche sur l'entraineur d'origine du fazer ( plutot que sur le "truc" fournit par koso ), faut-il quand meme mettre les aimants fournis avec le compteur?
si oui, j'ai lu qu'il fallait n'en mettre que 4, si c'est bien le cas, il faud les disposer comment? en etoile ou peut importe? le N ecrit dessus doit alors etre de tel maniere qu'ont puisse le lire?
merci a vous.
