d0ne's Fazer 600 (2003)
Yohandu02
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par Yohandu02 »
Je ne jure pas que par Facom, loin de là (certain de leurs mètres ruban ou encore leurs pince multiprise sont a chier par exemple) mais la malette Rnano 360 est vraiment top, le compromis compacité/outils embarqué/qualité/praticité est inégalé.
Cool que tu ai trouvé d0ne, finalement c'était donc bien une carbu trop riche. 160kms pour un demis plein ça me semble tout a fais normal! Tu as un réservoir de combien déjà?
Pour moi, mes consos tourne toujours entre 5,2l et 5,8l.
traxx
Message par traxx »
Yohandu02 a écrit :Je ne jure pas que par Facom, loin de là (certain de leurs mètres ruban ou encore leurs pince multiprise sont a chier par exemple) mais la malette Rnano 360 est vraiment top, le compromis compacité/outils embarqué/qualité/praticité est inégalé.
pareil, certain de leurs tournevis ce sont totalement émietté alors que d'autre de la marque Norauto sont nickel même après plusieurs passage au nettoyant freins ou white-spirit
pour la conso par contre, l'aiguille pointe au milieu a 200km environ puis tombe très très vite après; depuis le mois d'avril je suis dans une moyenne de 5.50L/100km
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
d0ne
Message par d0ne »
Ce qui m'inquiète c'est d'avoir 160kms pour un demi-plein en roulant tranquille (limite respectées quoi) et pas de grosses accélérations. Perso je fais 100kms par quart de plein environ.
d0ne
Message par d0ne »
Aller juste pour le kiff (bon hier soir je suis rentré du ciné en très très peu de temps :teuteul: donc la conso ne compte pas.
Ce matin à la pompe : 16L remis, ma jauge m'indiquait que j'étais au dernier trait en bas.
Au passage ce n'est pas 160kms pour la moitié du plein mais 140kms, j'ai vérifié ça hier. Donc j'espère que c'était lié au petit ressort, parce que sinon y'a un gros problème.
Yohandu02
16l pour combien de km?
d0ne
Message par d0ne »
160. Mais les 140 premiers kilomètres étaient en conduite normale. les 20 derniers ont été fait hier soir pour vérifier que mon faz' atteint toujours la vitesse max annoncée :) (et oui ça passe toujours ^^ ).
J'ai refais le plein donc je vais rouler tranquillement (90-110) cette semaine et voir comment se passe la conso.
Yohandu02
:crazyeyes: 16l pour 160 bornes?!!? C'est énorme, 10l/100, meme en arsouillant c'est monstrueux.. Puis même si tu as attaqué "que" sur 20 bornes ca n'explique pas cette conso! Perso je respecter les limitations..sur les grands axes, mais pas vraiment sur le réseau secondaire, (ce qui représente bien 75% des kms parcouru) ou j'aime bien faire de grosses accels et quelque pointe, pourtant je ne suis jamais monté a plus de 5l9/100.
:powa Clair que tu ete trop riche!! En espérant que le pb ne venait que de ton problème de ressort.
d0ne
Message par d0ne »
BAh trop riche euh....
richesse "usine" à 2,5 tours
aiguille "usine" au 3ème cran
Filtre à air origine
bougies propres.
synchro nickel.
Je vois que le problème du ressort.
traxx
Message par traxx »
une durite trouée ?
d0ne
Message par d0ne »
Ma durite d'alimentation est pourtant bien remise. C'est ma jauge qui danse beaucoup.
