[CR]Démontage fourche + vidange fourche
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: [CR]Démontage fourche + vidange fourche
la bague blanche peut se retirer, j'en ai changé une sur ma fourche.
meme au démontage, le tube peut se bloquer au fond du fourreau.
freinator
si la bague est fixe ne fois en place ,comment la tige d'amortissement peut sortir par le bas du tube?
freinator
j'ai même enquiller tous les element dans le tube, sans rien mettre dan s le fourreau le résutat c'est qu'on ne peut pas tout refermer.
freinator
Re:
Martial a écrit :Bonjour .....
Voila j'ai voulu essayer de faire ma vidange de fourche....J'ai demonter mais deux tube de fourche ,j'ai suivi a la lettre le Cr pour faire la vidange ainsi que le demontage des tubes...jusque là impec!!!
Par contre apres sa se complique .... j'ai bien l'arret d'huile (le bitonio blanc) qui se trouve au bout du tube .....je peux le tourner un peu mais pas le sortir ni le rentrer....
Je glisse ma tige d'amortissement dans le fond du tube et il ressor legerement du bitonio blanc ...j'enfil mtn mon tube dans le foureau et ajoute le ressort et lentretoise pour comprimer un peu tou sa et permettre de visser ma viss BTR sur la tige d'amortissement.Mais Là mtn je ne peu plus remonter mon tube ,il reste en bas !!!j'ai eu bo essayer de forcer un peu ....niet! la tige damortissement doit elle passer a traver le bitonio blanc?
Sur les deux tube sa me fais sa ..... jcroi que sa va finir que je vai etre obliger de les ramener chey Yam .
Quelqu'un a deja eu le meme pb?
en gros j'ai le même pb que lui!!!et il s'exprime vachement plus clairement que moi!!!lol
lemessy
FREINATOR édite tes messages car 3 a la suite...
avez vous fait comme indiqué dans la RTM?
car pour moi ce n'est qu'un problème dans le remontage; il faut s'assurer que le tube soit toujour en position "étendu".
freinator
bon j'ai eu martial en mp il se souvient plus comment il a fait!!!ben ca fait rien qq un va se souvenir!!!help me!!!!
Modifié en dernier par freinator le 10 juin 2010, 17:05, modifié 1 fois.
freinator
la position étendu ne peut s'obtenir que si la tige traverse le tube hors il traverse pas!!!enfin je pense!!!
lemessy
la tige qui se fixe au fond du fourreau traverse bien le tube et en dépasse!!
sa longueur défini le débattement de la fourche.
freinator
c'est bien se que je pensais!!merci pour l'info!!il faut donc débloquer le bitonio blanc en bas du tube ,ce bitonio blanc étant fixe sur mes tubes!!!
je vais tenter de les enlever!!et je vous tiens au jus!!!!
freinator
bon ben c'était ca le bitonio blanc enquiller dans le tube s'enlève et hop magie ca marche !!!merci pour tout et @+
.jpg)
