d0ne's Fazer 600 (2003)
d0ne
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par d0ne »
Ok je vais prendre de la minérale 10w40 et "rincer".
traxx
Message par traxx »
pour le coup, prendre la moin cher de toute
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Manu33140
Message par Manu33140 »
Sans oublier le filtre ;)
Bobby Gibbons
Message par Bobby Gibbons »
Je rincerais au gasoil à ta place. Il a des propriétés lubrifiantes sur un moment court, et si tu ne fais pas monter ton moteur dans les tours : je vidange et remplie de gasoil avant de faire tourner le moteur au ralenti 5 minutes sur béquille centrale, mais j'ai lu des topics sur des forums où les mecs vont tourner tranquilou 5 minutes avec le gasoil à la place de l'huile sans jamais monter haut dans les tours.
Ca coûte rien (surtout en ce moment), c'est une méthode éprouvée, et ça fait sortir toute la merde. Ca a même le bénéfice de résoudre les premiers symptômes de roue libre du démarreur...
Bobby Gibbons
Les étapes :
1) vidange de l'huile moteur
2) remplir le carter de gasoil, même quantité que de l'huile moteur
3) faire tourner, soit sur centrale, soit en allant rouler vraiment tranquilou, pendant 5 minutes
4) vidange du gasoil
5) remplir le carter d'huile moteur bas de gamme, pourquoi pas de la minérale vu que ça nettoie bien et que ça coûte rien. Ca fait sortir les dernières gouttes de gasoil.
6) VRAIE vidange : changement filtre à huile, et remplissage du carter avec l'huile définitive.
traxx
Message par traxx »
la meme chose sans le gasoil serais encore plus économique non ?
d0ne
Message par d0ne »
En tous cas j'ai une preuve irréfutable que l'essence ou le gasoil décrasse le moteur ===> le bandit de mon pote qui a eu au moins 3L d'essence dans le bas moteur et qui a tourné 10s avec. A chaque fois que je regarde son niveau l'huile est parfaitement translucide (bon OK son bandit ne roule pas encore) :)
Je vais tenter ta méthode Bobby en faisant tourner 5-6 minutes. Tu passeras à la maison on le fera ensemble.
Je vous ferai une vidéo les potes ;)
Bobby Gibbons
Ca roule. Tu me dis quand et j'arrive avec mon tracteur
T3F
Message par T3F »
Bobby Gibbons a écrit :Les étapes :
Pour casser le moteur, rien de mieux !
On fait un rincage moteur sans démarrer le moteur, on fait tourner avec le démarreur mais pas plus, et quand il démarre on coupe de suite. Puis on laisse reposer quelques instant et on recommence l'opération 4-5 fois et on vidange , on remet de l'huile de bas de gamme, on démarre quelques minutes, et revidange et enfin on fait l'ajout de la bonne huile avec le bon filtre
sinon on peut aussi s'aider de ça à titre d'exemple mais ce n'est pas aussi radical http://www.wynns.fr/produits/additifs-h ... nt-vidange
