d0ne's Fazer 600 (2003)
Bobby Gibbons
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par Bobby Gibbons »
Bon, j'ai dû avoir un énorme coup de chance quand je l'ai fait, et j'ai dû passer pas loin de la casse moteur :shock:
Fadzi, j'ai tendance à te croire sur parole dès que tu dis quelque chose.
In Fadzi we trust :powa
d0ne
Message par d0ne »
Idem pour moi, je crois toujours fadzi :-P
Donc huile +gasoil 20-30s
Vidange
Huile bas de gamme pendant 100kms
Vidange +filtre
Huile finale +filtre
traxx
Message par traxx »
d0ne a écrit :Idem pour moi, je crois toujours fadzi :-P
Vidange
Huile +filtre bas de gamme pendant 100kms
Vidange +filtre
car avec le gazoil tout comme avec les additifs, le filtre a huile sera saturé a 100% et ne remplira plus du tout sa tache
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Bobby Gibbons
La facture finit par être élevée, mais c'est toujours moins chiant qu'un démontage total du moteur...
Fadzi
Message par Fadzi »
@dOne;Bobby Gibbons :oops: merci ,mais "Nobody's Perfect" ;)
@Bobby Gibbons , effectivement , possible qu'on puissent faire tourner plus longtemps ,comme les boues contiennent des produits huileux , doit assurer une certaine fonction de graissage mais pour quelle durée :coco17:
La , le mécano a joué la prudence ;)
Mais comme je ne l'ai pas fait moi meme , le rincage moteur avait ete fait il y a + de 5 mois sur la voiture d'un pote digne de confiance et minutieux coté mécanique , j'ai donc demander confirmation pour le pourcentage et la méthode employer par son mécano avant de le mettre sur le net , m'as confirmer que le gasoil avais nettoyer une sacré mélasse au 1er rincage ;)
@ traxx + 1000 pour le filtre apres vidange , perso tjs compris dans le "lot" ;)
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
traxx
Message par traxx »
Bobby Gibbons a écrit :La facture finit par être élevée, mais c'est toujours moins chiant qu'un démontage total du moteur...
5€ un filtre a norauto ;-)
Bobby Gibbons
Erreur de frappe : je voulais dire "finir par s'élever".
Un sou est un sou :bad-words:
traxx
Message par traxx »
Bobby Gibbons a écrit :Un sou est un sou :bad-words:
c'est sur, surtout par les temps qui court !
un moteur équivalent : env.300€
un gros entretient moteur : env. 130€
fais vite ton nettoyage et tiens nous au courant de la réaction de ton moteur avec le mélange huile/gazoil et savoir si les performance sont au rendez-vous !!
d0ne
Message par d0ne »
En relisant les notices des produits de nettoyage pré vidange, je vois que leur 300mL traitent jusqu'à 10L d'huile, et que leur composant principal est du white spirit je me dit que (peut-être à tort) que 500mL de gasoil avec 2,2L d'huile seront bien.
Sinon je me fais un litre de nettoyant que je sépare en doses de 300mL (2 x300 + 1x400).
RECETTE ADDITIF JC7 (Nettoyant avant vidange - dose de 300 ml a verser dans le carter avant vidange, laisser tourner 10 à 20 minutes puis vidanger)
- 0.1 litre de WD40 (1 euro)
- 0.65 litre de white spirit (1.5 euro)
- 0.25 litre de "dégraissant tout métaux Mieuxa" (1 euro)
EDIT: je gamberge sur la meilleure façon de nettoyer à fond mon moteur. En Fabricant mon nettoyant j'aurai 3 doses, donc je pensais en utiliser une première avec l'ancien filtre en place puis vidanger. Je change le filtre et met de l'huile bas de gamme puis je met une seconde dose de nettoyant. Enfin je rechange le filtre et met l'huile de bone qualité (surement un mix entre mon Ipone et la leclerc car il me reste des deux).
d0ne
Message par d0ne »
White spirit et Dégraissant tous métaux achetés (ce dernier est donné comme substitut du trichlo).
Pour l'huile je vais prendre ça : http://www.norauto.fr/produit/huile-1er ... 13115.html
