[projet] Fazer996 - aurevoir
- Berguelin
- Berguelin
Soft
ah aussi j'ai une question
pour l'huile (de boite?) qu'on est censé voir par le hublo
je voudrais avoir des infos
c'est l'huile de boite ? on la remplie par le bouchon sur le carter droit visible ?
elle se consomme cette huile ?
faut la changer tous les combien ? combien de litre ?
y'a t'il de l'huile qui va dans la carburation (comme sur les 2tps) ?
merci d'avance
merci d'avance
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Alors, l'huile de boite est la même que l'huile du moteur, c'est pas comme sur les voitures. Elle est utilisée aussi pour l'embrayage, donc pas d'huile avec additifs anti frictions
Tu remplis effectivement par le bouchon juste au dessus.
Cette huile est consommée si elle est fluide et que le moteur a des kms. C'est pas un deux temps non plus.
La vidange était tous les 6000 kms, et est passée par magie tous les 10 000 ensuite... je suis resté à 6000 kms
Pour la quantité, compte 2.5L sans le filtre à huile, et 2.7L avec. 3.5L si tu ouvres le carter moteur
Voilà
Voilà
- Mack
- Modérateur Itinérant
Soft a écrit :ah aussi j'ai une question
Soft a écrit :c'est l'huile de boite ? on la remplie par le bouchon sur le carter droit visible ?
C'est l'huile boite / moteur, effectivement le remplissage par le bouchon plastique carter coter droit.
Soft a écrit :elle se consomme cette huile ?
Je te la déconseille pour les frites et la sauce salade
Soft a écrit :faut la changer tous les combien ? combien de litre ?
Tous les 6000 ou 1 an environ 2,5 à 3,7 litres (Sans changement de filtre / avec / ouverture carter); le conseil + du jour la Synthétique Carrouf c'est bon pour la moto (avec une petite recherche tu verras on en parle pas mal)
Soft a écrit :y'a t'il de l'huile qui va dans la carburation (comme sur les 2tps) ?
Non c'est un 4 temps
Soft a écrit :merci d'avance
De rien
Edit : Phil je te hais
Modérateur (définition)
