[CR] Vidange moteur du 600 Fazer 98-03
Re: [CR] Vidange moteur du 600 Fazer 98-03
Message par phil »
Doubi, tu as changé le filtre à huile ?
Si non, c'est même 2.5L à remettre. Si tu bascules ta moto vers la droite, tu vois qq chose apparaitre ? Idem sur la gauche (t'as ptet déjà dépassé le niveau max).
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
-BEN-
Message par -BEN- »
2.5l ? C'est tout ?
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
-BEN- a écrit :2.5l ? C'est tout ?
2.5L sans changer le filtre à huile
2.7L en changeant le filtre à huile.
IL FAUT TOUJOURS CHANGER LE FILTRE A HUILE LORS DE LA VIDANGE --> Sinon la nouvelle huile sera contaminée par le restant d'huile de l'ancien filtre.
-BEN-
Message par -BEN- »
ok c'est marrant j'aurai vraiment pensé que c'était plus que ca la contenance
Retour aux sources
Message par phil »
done, ça ne change rien, ton moteur a plus de 3Litres (3.5 litres de mémoire) de contenance. donc même en changeant le filtre, il te reste toujours de l'huile dedans ;)
Fazer 600 de A à Z
d0ne
Message par d0ne »
Ca pose donc un dilemne:
A froid on aurait donc un maximum d'huile dans le carter et donc la vidange serait théoriquement plus complète MAIS à chaud l'écoulement se fait mieux mais avec moins d'huile car une plus grande partie dans le reste du moteur.
* d0ne réfléchit 30 secondes à ce qu'il vient d'écrire *
Mais vu que c'est chaud on peut attendre un bon quart d'heure voire 30 minutes pour que grâce à une huile plus fluide on s'approche du maximum théorique vidangeable. Non ?
Huky822
Message par Huky822 »
T'as envie de vidanger moteur chaud ? Pas moi x)
MICKAEL02
Message par MICKAEL02 »
Huky822 a écrit :T'as envie de vidanger moteur chaud ? Pas moi x)
Bah le pire c'est pour changer le filtre a huile a chaud. Aie !
Huky822
Tu laisse un morceau de peau sur les collecteurs :p sauf si tu les sors avec des gants anti-chaleur .. ou alors tu attends que ça refroidisse x)
Scramwel
Message par Scramwel »
L'huile chaude ne doit pas forcément être à 90°C pour être plus fluide.
Faites la tourner 2-3 minutes, ça suffira.
Avec ça Doubi il ne répond pas ! :teuteul: :mrgreen:
