[street] ma fazer 600 de 99
krys972
yann67600
Re: [street] ma fazer 600 de 99
sincerement , je pense que jem ettrai des photo quand quand elel sera remonté , mais pas des elements peints comme sa....... pour menager le supsens encore ptdr!
yann67600
quelques nouvelles du fond du garage!
comme prevus j'ai pu faire la peinture samedi dernier! va falloir etre patient!
j'ai aussi brancher l'IRE, mais pour le placement des capteur et tester , il faud que la moto soie sur roue, donc j'ai dû attendre, faute d'amortisseur arriere.
hier midi, les nouvelles biellettes sont arrivées:
ben elles m'inspirent plus confiance celle ci, toute les cote sont type origine sauf l'entraxe.
donc du coup , sans doute ce week end, remontage amortisseur arriere, finir le montage de l'IRE et enfin.. remontage des carénages!!
- Gro
Effectivement, elles ont l'air un peu plus costaud celles ci !!!
Vivement les photos du remontage !!!
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Effectivement, celles mettent plus en confiance
yann67600
oyez oyez braves motards!!!
cet aprem , je me suis replongez dans la becane( depuis la peinture , j'avais plus rien fait... la fleme aussi!!)
et du coup, j'ai monté l'amortisseur de r6 sur la fazer, il a fallu tordre un peu la plaque qui supporte la batterie pour que la bonbonne passe, mais il y est!
fixation haute:
et fixation basse:
avec les nouvelles biellettes la hauteur est nickel pour moi!par contre je vais devoir faire une petite plaque de déport pour ma bequille centrale , car elle arrive plus sur le support prevus sur le pot... pourtant je l'ai remontée a la meme place qu'avant il me semble.... la il manque 2cm pour que la bequille repose dessus( en mode repliez evidement.
par contre en fixation haute , j'ai un leger soucis et je voudrai votre avis:
quand j'ai serré l'ecrou( nilstop) sa a bien serrer , pis quand j'ai voulu mettre un dernier coup de serrage final et.... sa a tourner plus facilement.... sa ne stop pas, et sa ne se dévisse plus non plus!!! j'ai verifier si la visse n'etais pas casser, mais non , seul le boulon tourne pas la vis.
bon du coup ,je me suis dit pas grave , si sa se devisse pas , sa risque rien en roulant mais , j'aurai quand meme voulu votre avis!
ensuite j'ai continuer l'installation de l'IRE, j'ai dû fabriquer des calles ( en pvc) pour rapprocher les capteurs du cadre du capteur sur selecteur car ils ne prenaient pas l'information.. du coup j'ai peint et vernis ses calles et j'attend demain pour finir le montage.
du coup , il etait tot.... les bras balans, je me dit...:" bah je commence a la remonter alors... tout sauf le sabot" .
garde boue avant, reservoir,le cul de r6 avec ses selles, le feu arriere avec le passage de roue et la plaque, le leche roue....., ma femme dit de monter:" non j'ai pas le temps!!!!!" trop exiter comme un gosse!
je continus avec le leche roue puis les ecopes et la grille de radiateur puis la plaque phare et le compteur et la..... je me releve et la regarde......... mon dieu........ elle est belle comme un camion!!!!exactement ce que j'imaginais!!!!!!!!! bon il manque le sabot et les stickers( j'ai limite pas envis de les mettres lol !!)mais elle arrache grave.......... suis amoureux la!!!
demain je pense la finir si ma femem me laisse faire, par contre pour les photos va falloir attendre un jour ou la route sera seche et ou il ne pleuvra pas car j'aimerai le faire dans un endroit bien precis pis sincerement , sa me fait mal au cul de la salir lol !!!!
suite et fin bientot
fixation haute:
et fixation basse:
- Gro
Cool
et on a pas le droit à une petite tof de l'ensemble...?
et on a pas le droit à une petite tof de l'ensemble...? -
yann67600
quand se sera finie finie, oui ! faudra encore attendre un poil!
Si ça tourne dans le vide, c'est que le pas de vis en a pris un coup... je changerais le tout pour plus de sécurité.
Fadzi
Slt , T'a bien l'ensemble vis écrou nylstop d'origine , les pas ne sont pas tous métrique,donc il faut se méfier en remplacant l'écrou , si tu mixte tu casse le filetage , il coince juste et n'est donc pas bloquer.
A+
A+
“Albert Einstein”
“Albert Einstein”
