d0ne's Fazer 600 (2003)
d0ne
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par d0ne »
CuT a écrit :
d0ne a écrit :Y'a un rouge et un Marron/bleu . Pour moi le rouge c'est le + et l'autre le -, non ?
J'ai l'impression de voir que tu as relié le rouge ET le noir côté poignées, sur le + après contact de la fiche rose alors ça m'étonne.
Ou as-tu branché le fil noir des poignées ? Sur une masse ou bien sur le - de la batterie comme indiqué par Phil ?
Le fil noir de la poignée je l'ai branché sur le brun/bleu ... qui du coup ne doit pas être une masse.
CuT
Message par CuT »
T'as tout compris :) Depuis les poignées tu dois avoir un câble qui part vers le rose, et un autre qui part à la masse. Si je vois bien sur la vidéo, pour l'instant tu as les 2 au +12.
d0ne
Message par d0ne »
Ah bah c'est pour ça... Y'a une masse dispo dans le boîtier ?
CuT
Message par CuT »
Sûrement mais je me suis jamais branché dessus par contre. Tu peux te mettre sous un e vis de la rampe des bobines d'allumage / pompe à essence.
S377
Message par S377 »
CuT a écrit :Tu peux te mettre sous un e vis de la rampe des bobines d'allumage / pompe à essence.
+1
C'est là qu'était prise la masse des poignées chauffantes de mon second Fazer (qui avaient été installées en garage)
| fazernoir .. |
| Image . |
d0ne
Message par d0ne »
Je monte ça ce soir :) Thanks les gars.
S377
Message par S377 »
Attention par contre à ce que le fil du +12V sur lequel tu vas te raccorder ne soit pas trop faible pour supporter le courant que vont tirer en plus les poignées !
| fazernoir .. |
| Image . |
d0ne
Message par d0ne »
Ah.... Si je prend celui du neiman (la prise des photos) ça irait ?
CuT
Message par CuT »
d0ne a écrit :Ah.... Si je prend celui du neiman (la prise des photos) ça irait ?
Suis pas expert donc réponse basée uniquement sur mon expérience : j'ai toujours fait ça et c'est toujours passé.
La meilleure réponse serait celle avec un calcul de la section du fil par rapport à l'intensité qui passe dedans au maximum. La je sèche.
d0ne
Message par d0ne »
Par contre faut que je trouve deux boitiers de connexion (1 mâle/1femelle) pour remplacer l'existant vu qu'il a à moitié fondu.
