bon news en mettant un cligno d'origine à ampoule a l'avant tout marche impec donc y'a bien un probleme de résistance quelque part donc jpense que je vais repasser a des petits a ampoules et basta ras le cucul de me prendre la tete sur un truc qui devrais marcher ^^
[Compteur] notice d'emploi complète compteur KOSO DB01
- SMarty's
Re: [Compteur] notice d'emploi complète compteur KOSO DB01
un petit coup d'etain c'est presque aussi rapide que de visser des dominos une fois le fer bien chaud
mieux vaut exploiter 50cv à 100% que 180cv à 20%
Teddoss
Tu as des clignos a leds devant et derrière ou juste devant ??
Moi j'ai pas eu de problème mais j'ai encore les clignos d'origine à l'arriere et vu que je vais les changer cette info peut me servir.
- SMarty's
led avant et arriere, je vais retenter avec d'autres a led si je m'en trouve en pret pour voir si ça persiste (je suis tenace
Teddoss
Ok tiens nous au courant je suis curieux de savoir le résultat.
ianyk
j ai fait tout les branchements comme indiqué tout fonctionne, sauf que je n ai aucune vitesse qui apparait, un conseil, une soluce?
Compteur db01r branché sur l entraineur d origine.
Teddoss
La vitesse s'affichait sur ton ancien compteur ??
ianyk
oui la vitesse fonctionnait sur le compteur d origine...
Quoi que pendant un temps ca deconnait...
yann67600
soit:
tu a mal fait le branchement( mauvais fils raccorder)
ton faisceau a un probleme( faisceau origine , vu que ton compteur origine deconnait aussi)
tu as mal étalonner ton compteur( nombre de cylindre , perimetre de roue etc..)
- street76
j'ai essayé avec le tuto mais je ne comprend pas pourquoi ca marche pas
..... le compteur est branché sur le cablage d'origine ....Si on peux me donner les réglages a appliquer pour un fazer je pourrais afficher les paramètres
moi j'ai trouvé 1800 pour le tour de roue et ensuite il parle de chiffre de 1 à 60....Lequel doit-on afficher
C'est quoi le capteur passif ?
ensuite j'ai mis 4C et 4P par contre tout le reste fonctionne
Merci pour votre aide
..... le compteur est branché sur le cablage d'origine ....Si on peux me donner les réglages a appliquer pour un fazer je pourrais afficher les paramètres moi j'ai trouvé 1800 pour le tour de roue et ensuite il parle de chiffre de 1 à 60....Lequel doit-on afficher
- street76
malgré que l'on ai branché le compteur sur la gaine d'origine il faut quand même monter les aimants et le capteur....le fil du capteur possède une cosse spéciale ....on le branche ou ???
