fazer warior31
warior31
Re: fazer warior31
Message par warior31 »
Ba c'est l'araignée non ?
https://t.me/pump_upp
Deepdivemaster
Re: fazer warior31
Message par Deepdivemaster »
Ah ? L'araignée, pour moi, c'est une pièce de boeuf...
Sans rire, je ne savais pas qu'on l'appelait comme ça. Du coup, c'est bon, tu l'as !
warior31
Re: fazer warior31
oui j'espere que la j'aurai tout
je vais pouvoir passer sur un éclairage normal
warior31
Re: fazer warior31
Quelqu'un sur le forum à un retour à nous faire sur ce genre de produit ?
https://www.tech2roo.com/quick-shifter- ... -2004.html
warior31
Re: fazer warior31
Bonjour quelqu'un aurait une idee pour faire tenir le bloc optique dans la tete de fourche sachant qu'il n'y a pas les supports filetés
Il y a la possibilité de coller un ecrou avec fibre + résine mais la surface ne tombe pas perpendiculairement à l'axe de la vis
J'ai pensé à traverser la tete de fourche aussi mais la tete de vis devant la TdF ne sera pas sur une surface plane également ça fera dégueulasse
Merci de votre aide
Deepdivemaster
Re: fazer warior31
A ta place, je ferais une petite cale en balsa (facile à travailler à la rape / lime / Papier de verre) pour créer un plan d'appui parallèle à ton plan d'appui araignée. J'y ferais un trou pour loger l'écrou inox qui va bien (5 ou 6 je pense), et je ferais un mat de verre par dessus pour fixer l'ensemble sur ton carénage (il faudra peu de mat, prends le tressé fin, et imbibes bien de résine au pinceau. En trois couches croisées et bien appliquées, ça ne bougera plus, et tu auras un insert de liaison propre et durable...
V.
warior31
Re: fazer warior31
je pensai peut etre tordre une patte en alu ou acier et venir la coller
Deepdivemaster
Re: fazer warior31
warior31 a écrit :je pensai peut etre tordre une patte en alu ou acier et venir la coller
Tu peux aussi; Plutôt acier, car l'alu peut casser plus facilement du fait des vibrations.
Pour le collage, il est préférable de le fixer avec des bandes de mat de verre et enduit résine... C'est plus fiable qu'un simple collage.
warior31
Re: fazer warior31
Oui j'ai du mat de verre pas de soucis pour ça je prendrai de l'acier alors mais avec les sorties en mer pas trop de temps en ce moment c'est un projet qui devrait se terminer dans quelque mois
Tu as pas songé au shifter sur ton Faz ?
Tloow
Re: fazer warior31
Message par Tloow »
colle a pare brise, souple pour les vibrations et terriblement efficace ;)
