d0ne's Fazer 600 (2003)
d0ne
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par d0ne »
Bon je m'attaque au remplacement du moteur le week-end prochain.
J'ai retrouvé ce petit tuto sympathique
http://motoconnect.com/user/info/fiches ... 0Fazer.pdf
S377
Message par S377 »
d0ne a écrit :Bon je m'attaque au remplacement du moteur le week-end prochain.
Bon tuto en effet ! Je complète avec la suite ;)
- Démontage : PDF | Poste original
- Ouverture : PDF | Poste original
- Refermeture : PDF | Poste original
- Remontage : inverse du démontage
| fazernoir .. |
| Image . |
warior31
Message par warior31 »
Moi pour tout ce qui est électrique je part de la batterie
j'utilise 3 wago : 1 pour le 12V, 1 pour le 0V, et 1 pour le 12V après contact ci utilisation avec un relai
grâce à ce système on connecte qu'un seul file aux bornes de la batterie
derrière chaque départ 12V un petit porte fusible
Comme cela on évite d'abimer le faisceau existant ou de la connectique, les fils rajoutés peuvent être protéger par de la gaine tressée expansible
Voila en espérant que ma solution vous aides :)
https://t.me/pump_upp
d0ne
Message par d0ne »
J'avais pensé aux wago mais je ne savais pas trop comment m'y prendre.
Taz@77
Message par Taz@77 »
Pour les wago aucun souscis a les utilisé pensé juste a prendre des comme sur le photo du post au dessu qui sont prévu aussi bien pour le souple que pour le rigide.
En plus les wago ne ce desserre pas comme un domino ce qui evite le retour de faut contact a la longue ;-)
d0ne
Message par d0ne »
Le reset du compteur + extinction de celui-ci étaient dûs à la cosse du fil rouge qui est sur le gros connecteur sous le cache de la tête de fourche. En fait la petite patte en plastique qui sécurise la cosse était cassée (fondue?) et du coup ne faisait plus son boulot. Heureusement (qu'il y a findus) il y avait un emplacement libre juste en dessous et du coup j'ai pu déplacer cette cosse (l'ensemble mâle + femelle) et régéler mon problème.
Ca commençait à devenir agaçant de retenir le kilométrage auquel je faisais le plein et calculer à combien j'aurais eu à le faire.
traxx
Message par traxx »
et elle alimente quoi a l'origine ta cosse ?
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
traxx
Message par traxx »
celle sous ta tete de fourche;
pour celles brulées sous ton réservoir, elles correspondes a ton neiman ( je le sais car le mien est mon nouveau probleme :bad-words: ) si tu veux changer tes cosses HS par des d'origines, un neiman d'occasion sans clé coute mon de 10€ sur LBC
d0ne
Message par d0ne »
Apparemment le bloc de connecteurs contrôle les feux et le compteur. Les deux fils me posant problème sont le rouge et le noir.
