d0ne's Fazer 600 (2003)
d0ne
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Bah écoute, mon nouveau moteur va pas trop mal. Juste la 6eme inutilisable mais bon. Sinon pas de soucis particuliers pour l'instant.
Sphinx91
Ce qui me rassure cest le nombres de km que tu a fait avec ton monteur le mien a 94000km sa commence a faire
GAZ GAZ
d0ne
C'est un moteur fiable s'il est entretenu. Je l'ai changé car j'avais la distri à faire vu qu'elle cliquetais tout le temps même à chaud mais sinon il tournait correctement.
Sphinx91
GAZ GAZ
d0ne
Problème bizarre:
mon carter de PSB se desserrait (paaaaas bien !! ) et du coup le jeu à la poignée d'embrayage augmentait. J'ai tou resserré et réglé le jeu MAIS maintenant je peux passer les vitesses mais le moteur n'est pas en prise.
Est-ce que la vis excentrique qui est sous le cache du PSB appuie trop sur la tige de poussée et empêche la prise des vitesses?
Je regarde ça dimanche matin mais si vous avez une idée d'ici-là
streetfazer
Oui faut desserrer au levier pour mettre de la garde et ou desserrer la vis de réglage du carter. Tu es tout simplement débrayé en fait.
- Manu33140
d0ne
Effectivement c'était bien ça. J'avais trop vissé côté carter et du coup ça restait débrayé. J'ai réglé ça en deux minutes avant de partir. Tout est impec' maintenant.
streetfazer
d0ne
Hier j'ai fait ma vidange de frein avant et bah il était temps car j'ai récupéré un feeling et une puissance de freinage impressionnante. Le liquide n'était pas cuit (caramel quoi
)mais sûrement chargé d'humidité.
A installer: crashbars
A réparer: la butée caoutchouc de la béquille centrale avec ceci (merde c'est flou)
