[CR]Démontage fourche + vidange fourche
-BEN-
Re: [CR]Démontage fourche + vidange fourche
Message par -BEN- »
zut car j'ai des joints spy de fz1 qui trainent et ca aurait ete bien de les mettre a la place :)
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
Sur mon emballage de joints + cache poussière il n'y a pas marqué FZ1 .
-BEN-
Message par -BEN- »
bon pour le fz1 c'est ça
2 Joints Spi Spy de Fourche 089 43 X 55 X 9.5 - 10 YAMAHA FZ1 1000 2006-2011
et le fzs 600
2 Joints Spi Spy de Fourche 052 41X53X8/9.5 YAMAHA FZS FAZER 600 1998-2003
donc a vue de nez c'est pas vraiment la meme chose :)
Retour aux sources
-BEN-
Message par -BEN- »
ok merci !
Retour aux sources
d0ne
Message par d0ne »
Tu te remercies toi-même ? Qui commande dans ta tête ;) :jesors
-BEN-
Message par -BEN- »
lol non :)
je te remerciai toi :)
Retour aux sources
jacqui31330
Message par jacqui31330 »
je suis dans un cas similaire, suite glissade la moto a heurté une bordure (environ 50km/h), résultat : les tubes de fourche pliés, mais je n'arrive pas a voir si les tés et fourreaux sont OK.
peux-tu m'indiquer comment vérifier?
cordialement
Jacqui
Huky822
Message par Huky822 »
Peu de chance que les Tés soit vrillés mais possible :/
Je le connais pas trop la méthode mais si les fourreau sont tordu ou vrillé il me semble que cela ne se re tord pas donc changement obligatoire !
A confirmer
Juanitto
Message par Juanitto »
Bonjour.
Après avoir lu tout le post, j'ai pas trouvé la solution à mon problème :
Mes tubes sont bloqués au plus bas dans les fourreaux (sans huile). Comment je peux faire pour les débloquer ?
d0ne
Message par d0ne »
Ton tube est descendu à fond dans le fourreau et tu ne peux plus le remonter ?
