d0ne's Fazer 600 (2003)
d0ne
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Les deux ampoules s'allument quand je freine du frein avant (mais pas de l'arrière)
- Bobby Gibbons
Ca vient de ton contacteur de frein arrière alors, non?
d0ne
Je ne pense pas que le frein arrière gère l'allumage des feux de position. Il faut que je fouille dans le manuel pour savoir où chercher car je n'ai pas trouvé d'info sur le forum (alors que je suis persuadé de ne pas être le seul à avoir eu ce problème).
- Bobby Gibbons
Le fazer de mon cousin a le même souci. Si tu trouves ça m'intéresse.
Mais il y a forcement un contacteur au niveau de la pédale de frein. ...
+ 1 avec Bobby
Il y a forcément un contacteur sur le frein AR. Peut-être qu'il est déréglé, mort, a un faux-contact, ...
Mais visiblement, il y a aussi un souci sur les feux de position qui ne fonctionnent pas.
Apparemment, c'est 2 problèmes distincts (bien que chaque ampoule possède 2 filaments : position et stop).
Edit : de temps en temps, il faut re-régler la position du contacteur de feu stop sur pédale, pour qu'il alimente les feux de stop dès qu'on appuie légèrement sur la pédale.
Si on ne le règle jamais, il finit en général par ne plus faire fonctionner les feux de stop.
Pour le réglage : il faut tourner l'écrou du contacteur, par rapport au contacteur qui reste quasiment fixe : système très banal, utilisé sur bcp de motos.
d0ne
Le plus important pour moi est d'avoir les feux de position fonctionnels. Le frein arrière je l'utilise toujours avec le frein avant donc ça s'allume tout le temps (même s'il faut que je pense à régler ce problème de contacteur).
Je vous tiens au jus dès que j'ai trouvé.
Ok
Si le feu de position avant fonctionne (l'ampoule toute petite, qui sert quasiment à rien), alors il faut chercher le souci sur le câblage qui va vers le feu AR : fil cassé (rare), connecteur oxydé ou "déserré" , ...
d0ne
Justement je ne trouve pas les câbles pour le feu arrière, et ceux qui sont près des ampoules arrières sont inaccessibles.
d0ne
Hier j'ai passé la journée à bricoler:
nettoyage des gicleurs au bac à ultrasons (tuto à venir)
nettoyage des pistons de frein avant
ajout des joints de collecteurs à la sortie du moteur (je n'en avais pas mis car je les ai perdus quand j'ai changé de moteur)
et surtout: changement des ampoules de feu arrière qui étaient la cause de mon problème de feu de position qui ne s'allumait pas. Les ampoules ont chacune deux filaments (un pour le feu de position et l'autre en plus pour le freinage)). Je vous laisse deviner quel filament était cassé sur les ampoules
Tout ça car je aprs en roadtrip 4 jours pendant le week-end du 15 aout:
verdun --> oberhausen --> stuttgart --> foret noire --> vosges --> jura --> genève --> le reposoir --> morvan --> retour maison.
- Bobby Gibbons
fais la route des crêtes dans les Ballons des Vosges!!!
