d0ne's Fazer 600 (2003)
d0ne
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par d0ne »
Depuis que j'ai mis mes joints de collecteur d'échappement c'est un vrai plaisir auditif :)
Mauvaise façon de les monter
Bonne façon de les monter
Taz@77
Message par Taz@77 »
Salut Done tu les a toper ou tes joints de collecteur et a combien?
Pour ton eclairage avant pense au ampoule led ca fait super bien le taf et comme tu est sur un 2003 ca se monte tout seul, d’ailleurs tu a put voir que ca éclaire bien :crazyeyes: :crazyeyes:
Ca marche bien le bac a ultra son pour les gicleurs?? Car je vais peut être investir et y passe la rampe complète cette hiver,démonté bien sur :D :D
d0ne
Message par d0ne »
Taz@77 a écrit :Salut Done tu les a toper ou tes joints de collecteur et a combien?
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/fzs_6 ... ium_fibre/
Taz@77 a écrit :Pour ton eclairage avant pense au ampoule led ca fait super bien le taf et comme tu est sur un 2003 ca se monte tout seul, d’ailleurs tu a put voir que ca éclaire bien :crazyeyes: :crazyeyes:
Il faut que j'étudie ça et surtout régler correctement mes feux dans un premier temps.
Taz@77 a écrit :Ca marche bien le bac a ultra son pour les gicleurs?? Car je vais peut être investir et y passe la rampe complète cette hiver,démonté bien sur :D :D
J'ai pris celui-ci: https://www.amazon.fr/gp/product/B00MJUAF2M
Oui ça vaut le coup de l'investissement car pour le prix du bac + du liquide spécial pièces mécaniques (16€ le litre mais je met que 50mL pour mon bac) je traite toute ma rampe.
L'inconvénient est qu'il faut désosser toute la rampe pour le faire mais bon.
Taz@77
Merci pour le liens pour les joints de collecteur en plus j ai deja commande chez eux :-)
Pour le bac ultra son je verrais bien ca
http://s.aliexpress.com/7NvEjueA
Mais a voir si la ramps rentre entier en fait sinon le tiens est tres bien
d0ne
Message par d0ne »
Ah c'est pas mal pour le prix en effet. Je ne saurais te dire si la rampe rentre en entier.
Manu33140
Message par Manu33140 »
Taz@77 a écrit :Merci pour le liens pour les joints de collecteur en plus j ai deja commande chez eux :-)
Moins de 30 cm... je crois que ta rampe va dépasser sur les bords ;)
Taz@77
Les cotes du bac sont de 300x150x150mm. lon x lar x pro
Mais effectivement je connais pas la taille de la rampe demain si.j ai quelques minute je vais tenter de la mesurer ;)
Taz@77
Alors aujourd'hui j'ai mesuré la rampe et donc dans sa longueur max elle fait 320mm donc faudrais faire le bain en deux fois, donc question à Done on peut faire le bain ultrason avec le couvercle ouvert ou ça craint??
d0ne
Message par d0ne »
Je ne suis pas spécialiste mais dans mon bac un carbu n'était pas plongé en entier (bac pas assez profond) donc je le retournai pour que tout soit nettoyé. Ca prend juste plus de temps.
Le couvercle ne pouvant fermer le bac lorsque le carbu était dedans je le posai simplement dessus. Je ne sais pas quelles conséquences peut avoir le fait qu'une partie du carbu soit à l'air pendant le nettoyage.
Toujours est il que mes carbus fonctionnent toujours depuis ce nettoyage en 2014 (ou 2015 je ne me rappelle plus).
d0ne
Roadtrip week-end du 15 aout
Message par d0ne »
Voilà ce que j'ai fait avec un pote ce week-end. On a modifié quelques points de passage mais l'idée est là. On aura parcouru environ 2250 kms en 4 jours :)
http://moto-trip.com/balade-moto/roadtrip-4-jours-1
