d0ne's Fazer 600 (2003)
d0ne
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par d0ne »
Oh bah il fait frisquet :)
Ce n'est pas le fait que mes plaquettes soient gelées mais elles étaient collées (même par températures positives). Ca ne m'étonne qu'à moitié vu la quantité de sel déversée sur les routes. Je n'ai pas encore pris le temps d'aller la nettoyer (au moins pour enlever le plus gros)
traxx
Message par traxx »
oui je disait cela pour le sel; en general ils attendent plusieurs accidents avant de saler les routes
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
d0ne
Message par d0ne »
Ils salent les routes tous les jours et je n'ai pas eu de verglas même quand il y a eu du brouillard givrant (ma visière se gelait en roulant)
Manu33140
Message par Manu33140 »
d0ne a écrit :Aller c'est parti:
La batterie est OK
Le stator est OK
Le régulateur est ???
https://youtu.be/3ecaOnjgggA
Surtout le fait d'avoir vérifié mon multimètre qui au final était HS pour l'ohmmètre.
T'as pu tester le régulateur?
d0ne a écrit :Les fils cramés sont ceux qui repartent du connecteur du régulateur (régulateur-->connecteur male --> connecteur femelle, c'est icique ça crame --> reste du circuit)
Parce que visiblement ça viendrait de lui!
d0ne
Message par d0ne »
J'ai pas testé mais après réparation j'avais les bonne tensions moteur allumé (14V sans les feux allumés au ralenti). J'en ai conclu qu'il est ok.
Manu33140
Tu aurais du contrôler aussi à 5000 Tr/Min et trouver environ la même tension... si ton régulateur ne régule plus il envoie de plus en plus de jus.
d0ne
Message par d0ne »
Oui j'ai testé à 5000 et je remontais bien à 14V.
J'ai acheté de la gaine thermo retractable pour refaire l'isolation des câbles.
Je ne sais pas si ça sera assez épais mais au pire je mettrai double couche
Manu33140
Je sais, je suis un "psychopathe" mais tes fils n'ont pas cramé comme ça ?!
Tu peux doublé mais si il y a surchauffe dû à une tension élevée (ou intensité), le problème reviendra :(
Message par Laurent343 »
dOne, ce qui m'étonne, c'est que tu n'es pas sur de l'origine du problème ...
Donc risque que la panne revienne.
Si c'était ma moto, je ferais en plus un contrôle du stator (relativement facile, si le connecteur est accessible).
Modifié en dernier par Laurent343 le 16 janv. 2017, 14:47, modifié 1 fois.
d0ne
Message par d0ne »
Je ne sais pas ce qui a causé la fonte des câbles puis du connecteur. J'avais contrôlé le stator et les valeurs étaient bonnes.
