d0ne's Fazer 600 (2003)
Re: d0ne's Fazer 600 (2003)
Message par Laurent343 »
d0ne a écrit :Je ne sais pas ce qui a causé la fonte des câbles puis du connecteur. J'avais contrôlé le stator et les valeurs étaient bonnes.
Ok
Peut-être des câbles ou un connecteur en mauvais état / faux contact, sans autre problème.
Il me semble qu'un régulateur HS est susceptible de provoquer une sur-intensité, et donc de détruire les fils de stator, ou le stator lui-même.
d0ne
Message par d0ne »
Batterie OK
Stator OK
Régulateur pas testé mais la batterie est à 14V moteur tournant à 5000 tours donc j'en déduit qu'il est OK.
Perso je pense qu'une forte pluie a pu faire ruisseler de l'eau jusque dans le connecteur, ça a dû faire un arc ou deux et fragiliser le plastique. Je n'ai pas eu le temps de mettre la gaine thermo (je vais la doubler d'office). Je prendrai des petites photos car je sais que vous aimez ça :)
Manu33140
Message par Manu33140 »
Un arc avec de l'eau sur du 12V continu :mort de rire: :mort de rire:
Nan, au pire ça oxyde ;)
traxx
Message par traxx »
Manu33140 a écrit :Un arc avec de l'eau sur du 12V continu :mort de rire: :mort de rire:
tu pense vraiment que la cosse a été mangée par l'oxydation ? elle a clairement fondu donc, mème infime, un arc électrique c'est produit
je suis soudeur et avec toutes les expériences que l'on a fait lors des cours je te garantis que peu importe le voltage, l’ampérage ou le type d'arrivé ( continue a ou alternatif) si le terrain est propice, l’étincelle ce fera sans probleme !
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
Manu33140
Je pense que c'est le résultat soit d'une surtension soit d'une surintensité...
Arrose une batterie avec un jet d'eau, tu ne feras jamais un arc (même pas une étincelle)...
Par contre, ne poses pas un objet métallique entre les 2 bornes car là, tu verras ce que tu as appris en soudure ;)
didier_hornet
Message par didier_hornet »
Manu33140 a écrit :...
Oui, ça oxyde, donc mauvais contact, donc résistance de contact qui devient non négligeable, et si courant important, échauffement, et si échauffement important, plastique qui fond, et si plastique inflammable ou pièce à proximité immédiate inflammable, incendie.
C'est le processus normal d'un incendie d'origine électrique.
Donc oui, sur un circuit électrique où circule un courant important, une oxydation peut conduire au cas de dOne.
fazer80
Message par fazer80 »
Chez Triumph toutes les prises sont graissées, je l'ai fait sur le Faz et j'ai jamais de problèmes.
d0ne
Message par d0ne »
Je ne sais pas avec quelle graisse le faire. Graisse "universelle" ?
traxx
Message par traxx »
sur les poids lourd aussi les branchement sont enduit de graisse au lithium
d0ne
Message par d0ne »
Du coup faut que je balance un coup de graisse au lithium en bombe dans tous mes connecteurs pour être serein ?
