zabelle a écrit :merci en tous cas à twin_v2 d'avoir longuement essayé d'améliorer mes connaissances en mécanique en cours particulier sur MSN hier soir paske je vous jure que c'était pas une mince affaire
mais on a réussi !!! ceux fut avec plaisir pis on a bien ris !!! au moins même avec des soucis mécanique la froumi, elle garde le sourire !!!
et j'oubli pas les bottes et les sabots!!
ils ont inventé la biére sans alcool !!!c'est pour ceux qui supporte pas d'être bourré, mais qui adore pisser !
AIDE !!
j'ai fait le trajet retour "à peu près" dans les mêmes conditions qu'hier (sauf que la température extérieure était moins élevée) et quand je l'ai mise sur la béquille dans mon garage, elle n'a pas fuit ...
par contre, je confirme avoir eu plus chaud au genoux (mais peut être n'est-ce qu'une impression) et il ne me semble pas avoir entendu le ventilo en arrivant à la maison ...
pour savoir si ton ventilo fonctionne laisse tourner le moteur et fais chauffer le moteur doucement ou en rentrant du boulot laisse le moteur tourner tout en surveillant le voyant de chauffe <a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/28/28_1_12.gif' alt='Boiling Hot' border=0></a>au bout d'un moment qui peu etre long suivant la temperature exterieure le ventilo doit se declancher.<a href='http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008' target='_blank'><img src='http://smileys.smileycentral.com/cat/4/4_1_112.gif' alt='Way Too Happy' border=0></a> si le voyant de chauffe s'allume sans que le ventilo n'ait demarre y a un bleme
Pour avoir eu avant des motos avec jauges de t° moteur, je peux te dire que sur une moto le ventilo ne se déclenche que quand tu arrives dans la zone rouge ! en clair l'été en ville au feu rouge ou cas similaire !
Si je tenais le con qui a inventé les radars ........
