Ca broute sévère quand il fait froid et humide !
El Awrence
Message par El Awrence »
Bon, ce soir il ne faisait vraiment pas froid (2-3°C), par contre il faisait très humide... et ça m'a refait le coup du broutage...
Par contre, avant-hier ma moto a dormi au garage, puis ensuite j'ai roulé environ 80 bornes sous une saleté de tempête de neige, mais là aucun problème.
J'en déduis donc que le problème du "broutage" provient bien de l'accumulation de l'humidité lorsque la moto est stationnée.
J'essaierai de mettre du WD40 au niveau des anti-parasites, et je vous dirai ce que ça a donné ;)
edlapoignée
Message par edlapoignée »
mm problème que vous sur mon faz de 2001 poutant les antis-parasites
sont recouvert de wd 40 .
il suffit parfois peu de chose pour que tout bascule
jabon
Message par jabon »
Même probleme que vous :-? quand je démare ma rouge s'y elle est restéé longtemps dehors sans l'avoir utilisée elle broute comme si elle tournait que sur trois cylindres pis mon fils me dis que je conduis mal en plus, mais au bout de cinq minutes ça va mieux.......:?
Menfin à 175000km elle marche encore bien cette petite R19 :lol: :wrazz: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Aurore
Message par Aurore »
J'avais eu ce problème l'an dernier avec ma faz 600.
Un mécano m'avait dit que c'est les anti-parasites qui n'étaient plus étanches.
C'est vrai qu'en pulvérisant du WD40 sur les anti-parasites, ça repart.
La neige est en fait + redoutable que la pluie, car elle se met dans les petits recoins et y reste.
Alysse
Message par Alysse »
Ma Faz ne démarre plus non plus !
Elle fait pour démarre mais ça enchaîne pas.
ça serait-donc les bougies aussi ?
un coup de WD40 et ça irait alors ?
ça va être ma première expérience de mécano super-apprenti je sens lol ! :-? :lol:
HELP ME lol :wrazz:
El Awrence
Alysse a écrit :Ma Faz ne démarre plus non plus !
HELP ME lol :wrazz:
Tout à fait, le WD40 est le produit miracle qui résoudra tout tes soucis : broutage en cas d'humidité, réussite aux concours/examens, retour de l'être aimé :D
Alysse
HELP ME lol :wrazz:
Merci beaucoup ! :lol: J'ignorais certains pouvoir de ce produit !
Un ami m'a suggerer l'essence pour nettoyer ? C'est kif-kif ou pas ?
indessa
Message par indessa »
@alysse :
L'essence nettoie, mais ne chasse pas l'humidité. Ca ne te servira donc pas à grand chose.
@tous :
J'ai nettoyé (décrassé serait plus juste) la moto, WD40 partout partout partout, puis méthode fastjp : bain de silicone sur toutes les connections et pièces exposées.
Depuis : plus de problème, mais le temps est un peu plus clément aussi !
I dreamed I was a spaceman
Burned like a moth in a flame
neutron
Message par neutron »
ce matin ma moto a galéré à mort pour tenir le ralenti!
elle a démarré, calé, après j'ai du m'acharner sur le démarreur pour que ça reparte, recalé, reparti avec difficulté...
puis ça a tenu...
la moto n'avait pas tourné depuis une 10aine de jours.
je vais tester le wd40 dans les antiparasites
macovi06
Message par macovi06 »
slt,
WD40 :D merci, ma moto ne craint plus l'humidité.
Ce matin elle a roulé sans brouter. :moto1:
