vérifier la synchro carbu
- Deus Ex Makina
rubbermat
- scolo
il est où ce bouton miracle à colonne de mercure intégré.
si ton mécano connait un autre bouton qui fait la pression des pneus qu'il le dise.
il faut donner le nom et l'adresse de ce mécano pour que personne ne se fasse avoir par ce charlatan.
30°à l'ombre, 30° sous l'eau, 59° dans le verre, et 170 au tapis plus jamais
- Deus Ex Makina
rubbermat a écrit :A la droite c'est le "TPS" - c'est comme un grand bouton noir mais il y a deux boulons que tu dois deserrer avant faire réglage.
C'est ça ??
C'est necessaire de régler le "TPS" et puis, aprés ça, tu dois régler la synchro carbu.
euh ... y'a pas de TPS sur les Faz modeles < 2004 ou alors on m'a menti
- Thierry59
Deus Ex Makina a écrit :rubbermat a écrit :A la droite c'est le "TPS" - c'est comme un grand bouton noir mais il y a deux boulons que tu dois deserrer avant faire réglage.
C'est ça ??
Si
TPS = Throttle Position Sensor = Capteur de position de papillon d'accélération = le gros machin noir à droite qui ressemble à çà :
@Fazer60 : ton mécano, il t'aurait pas fait croire qu'il réglait la synchro grâce au mode diagnostique du TPS par hasard :coco17:
Diag TPS : mettre le contact, débrancher et rebrancher le TPS, le compte tour indique 0, 5000 ou 10000 tr/min en fonction du réglage
- Deus Ex Makina
