LIQUIDE REFROIDISSEMENT ( urgent )
Magic-Vince
Message par Magic-Vince »
Donc le seul moyen de regarder le niveau d'eau c'est dans le bocal à cote de l'amorto :wrazz:
Et sous la selle, il faut que ce soit rempli à ras bord , c'est bien ça ?
J'ai jamais fait attention au ventilo mais la faire chauffer pour voire si ça craint rien :( :( :(
Si la sonde ne fonctionne pas, le voyant s'allume t'il pour prevenir d'un mauvais fonctionnement ?
nsc
Message par nsc »
bin c'est ce qui est marqué dans le manuel atelier
sous la selle ? :?
aucune idée mais je ne penses pas
ps : si quelqu'un à l'occasion de rouler et de vérifier un truc pour moi apres : est ce que votre cadre est "chaud" ? le mien oui, uniquement sur le coté droit, a cause du passage d'un tuyan du radiateur qui touche le cadre, ca me chauffe tout le coté droit de la moto (et pas le gauche)
merci de me dire si c'est la meme pour vous ;)
fazerjaune - Auteur de :
Magic-Vince
J'voulais dire sous le reservoir d'essence :wrazz:
nsc
Message par nsc »
Alors dans ce cas, il me semble que oui, mais le manuel "propriétaire" est pas clair, et celui d'atelier demande juste de remplir par le réservoir a coté de l'amortisseur.
Magic-Vince
Oui , tout à fait.
Moi j'ai changé mon liquide de refroidissement avec le manuel du proprio et j'ai meme eu du mal à identifier la vis de purge :lol: :lol: :lol:
Quand j'ai enlevé la vis et ouvert le bouchon, rien qui a coulé, j'ai flippé et ensuite j'ai vu que j'avais pas enlevé la bonne vis.
Et pareil , au niveau des explications pour le remplissage.
J'ai mis de l'eau puis fait tourné puis fait le complément sous le réservoir et je surveille de temps en temps directement sous le reservoir. Au moins je suis sur. ;)
