piston etrier arrière grippé
Martial
Message par Martial »
Ba en faites j'ai mes plaquettes arriere ainsi que le disque HS....Dans la semaine je dois aller faire changer mon disque et mes plaquette arriere et comme mes pistons son bloquer je suis aller ce matin chez Yam et là surpris il en avait en stock a croir que sa doit etre frequent :mad:
Si j'ai le courage cette aprem je m'attaque aux joins......et le CR se soir si j'ai vraiment pas la fleme alors :)
chaze
Message par chaze »
a ta place je ferais tout moi meme si tu changes tes joints deja ...
Martial
Ba voila j'ai voulu sortir mes pistons j'ai apuyer sur ma pedal de frein et un piston sort ...... Impec je le nettoit enleve les joins sur l'etrier et remet le piston , je veu enlever le deuxieme et la je n'arrive pas a faire la purge ,ma pedal reste tjr molle......
chaze
Message par chaze »
tu aurais du mettre une cale pour tous les sortir au max
Didier*44
Message par Didier*44 »
Tu remonte l'étrier à chaque fois ?
Une fois que tu as remis le 1er piston, l'autre sort tout seul avec un peu d'air comprimé. (moi j'ai utilisé une pompe à pied toute bête).
On peut toujours plus que ce que l'on croit pouvoir [Joseph Kessel]
Martial
oui je le remonte a chaque fois. Je vai aller macheter une pompe a velo.......
Apres l'essai avec la pompe en faite c'est le join anti poussiere (le premier) qui sort de sont logement et empeche le cylindre de sortir....
Que faire ? Forcer?
Martial
J'ai reussi a sortir mon piston ....Merci pour le coup de la pompe a velo et le serre joint pour bloquer l'autre piston...(le join de cache poussiere sortait de son logement et empechait le piston de sortir)
Etrier enlever le lique de frein dan la durite ne coule pas ,normal ?
Et apres plusieure essai de purge rien ne sort de la vis de purge .... comment faire?
Furious44
Message par Furious44 »
Tu as ouvert le bouchon du bocal? Je pense que si il n'y a pas d'air qui rentre, le liquide ne sortira pas.
Martial
Mon bocal est bien ouvert et toujour rien .
Le liquide de frein aparament descent bien du bocal a la durite....et en suite on dirais que sa ne passe pas de la premiere durite a la deuxieme.
"Je sais l'explication laisse a desirer"
J'ai vu qu'un appareil se vendait pour purger le circuit par pression a l'aide du pneu .....
Quelqu'un en aurait deja tester un ?
Furious44
Connais pas ton truc qui fonctionne avec le pression du pneu!
Sinon moi j'ai acheté mes joints ce matin, je ferai le changement le weekend prochain.
