differences entre fazer 600 de 98-99 et 2000-2003 ?
gr3g
Re: differences entre fazer 600 de 98-99 et 2000-2003 ?
j'ai changer deux fois le mot de mon 98 j'ai remplacer par un mot de 2000 et un mot de 2003 jamais de souci de connections ( niveaux du moteur ) après sa change plus haut mai en principe sa ne gène pas pour un remplacement de mot direct .
- motard31
en effet, il existe un supplement pour les millésimes apres 2002 du manuel d'atelier (cheminement des câbles et schéma électrique notamment )
Voila!!! C'est tout pour le moment.
croustx
Il y a des différences moteur, comme par exemple un alternateur plus puissant sur les dernier fzs.
- motard31
le carburateur est légèrement différent, alternateur plus puissant, sonde carburant différente et commutateur du thermostat différent également.
J'oubliai, le nouveau modèle est plus haut de 1cm .
kercobra
petite question technique j'ai un fazer de 2002 que je le prépare un peut piste (carénage, protégé carter, durit ..) je voulais retirer mon ancien réservoir (pour pas l'abimer en cas de chute
), j'ai vue sur le bon coin un reservoir de 98/2000 ( je sais c'est psa possible mais c'est marquer sur la photo).
ET voila la question.
Puis-je adapter un réservoir de fazer 98/2000, sans modification, sur mon fazer de 2002 ?
desoler pour l'orthographe je suis vraiment mauvais dans ce domaine et dans les autre aussi lol
vive les fazer et gazzzzzz
- Modérateur Bricoleur 50N.m
kercobra a écrit :Puis-je adapter un réservoir de fazer 98/2000, sans modification, sur mon fazer de 2002 ?
Oui.
kercobra
merci Phil je voudrait pas insister mais tu est sur ?
- 4fazer5
bonjour, je confirme je l ai fait sur la mienne
By guildrey45 at 2012-02-04
- julbond
- Animateur Motoconnect
kercobra a écrit :merci Phil je voudrait pas insister mais tu est sur ?
Oui...Phil est sur!
Effectivement, pour l'avoir fait aussi, c'est plug and play
